Есть дисплей оригинал Хитачи LMG6402, на нем появились полосы и затрудняют считывание инфы. Решил заменить дисплей. Оригинал стоит очень дорого да и новых нет, только востановленные, им уже по 10-15. И такое чб уже никто не пользует а мне надо. Нашел на али совместимый. Так вот. Приехоло это чудо, подключил и вижу полную заливку, как будто контраст на максимуме. Покрутил резистор многооборотный, а его нехватает для уменьшения контраста. Да и както он мерцает сильно. Так вот вопрос, как можно уменьшить контраст ? И резистор стоит не на плате дисплея а на "предварительной плате".
Пардон, а на старом контактные резинки под стеклом уже пробовали мыть?
Контраст - сравнивать в даташитах напряжения питания драйвера стекла - может формироваться как на плате дисплея, так и снаружи. Попробуйте откинуть эту напругу от дисплея и подпаять подстроечник Vee — Vo — GND
Последний раз редактировалось conler Вт июн 07, 2016 12:00:05, всего редактировалось 1 раз.
Вскрывал ,пережимал, как будто полосами горизонталными выгорело, и при инициализации их не закрашивает. Я вечером кусок схемы с управляющим напряжение зафоткаю. На дисплее при подключении видно, но всё в темно, а штатными методами не получилось подкрутить. Вот и думаю что с резистором, его надо увеличить ? Вроде написано что он регулирует от -12 до -24. На хитачи гдето -15 идёт на все, а китаец при такой напруге закрашивается. Писал ноту протеста китайцу, - он мне сказал крутить контраст.
Сегодня подпаялся к контактам идушим на дисплей и замерял...
При подключении к плате дисплея Хитачи подаётся 15в и он виден. 16 в и он весь черный. 14 в и он не светится.
При подключении к плате китайского дисплея при техже параметрах резистора, на нем получается 18в! Начинаю крутить резистор нет реакции от конца до конца кручу многооборотный а напряжение не меняется. Решил повесит нагрузку на вольтметр, тоесть нагрузить Vo и Vee. При резисторе 3к упало до 15В но дисплей остался залитый темным. При ещё одном резисторе ничего не произошло. Даже при наличии нагрузки напряжение не регулируется.
При томже положении резистора, снимаю китайский lcd и ставлю хитачи и на нем показывает 5в. (а на китайце было 18в) Поднимаю до 15в всё ок.
Причина ясна, на китайском дисплее не получается регулировать напряжение на Vee. Как это можно сделать с минимальными вмешательствами в плату ?
Вы читать не умеете, не вижу смысла продолжать. Читайте даташит.
conler писал(а):может формироваться как на плате дисплея, так и снаружи. Попробуйте откинуть эту напругу от дисплея и подпаять подстроечник Vee — Vo — GND
conler писал(а):А лучше используйте встроенный (если есть) источник Vee:
Ну вот тебе раз. Если бы понимал - наверно сделал бы всё сам. А тут надо обьяснить а не говорить что невижу смысла обьяснять раз не понимаеш.
Я понял так. Надо сделать свой регулятор. И он должен быть с общим минусом.
Но почему та система регулировки что есть не работает , можите обьяснить ?
Похожее стоит , но оно почемуто не работает для китайского lcd.
p.s. Замерял между Vo и Vee а может надо было между землей и Vo ?
Идею понял что требуется. Замерял напругу Vo и Gnd на тошибе 11в на китайце 15!
В чем оказалась проблема, на китайском LCD на плате накоротко гдето замкнуты Vee и Vo ! Тоесть всегда получается что на дисплей идет 15в а надо 11в вот его и заливает. Пока где замкнуто не нашел.
Но отсоединил Vee (15в) и смог отрегулировать до 11В. Дисплей заработал но тускловато (если дать чуть больше начинает темнеть фон) да и частота мерцания жуткая
... наверно потому что вещи из 20 и 21 века. И этот дисплей наверно с реакцией 10мс а у хитачи 100мс к примеру , и он пытается прорисовать картинку. От этого и не получается полной заливки. Но это лучше чем ничево, теперь надо думать с частотой. Нарисовалась проблема N2.
На него смотреть дольше 10 сек невозможно , в глазах начинает рябить.
Моргает - бред напишу, поругают. На плате дисплея распаяна RC-цепочка на контроллере, её "покрутить"
...Vee - источник, Vo - потребитель. Хз, или что - то опять неверно соединяете или подключениями внешнего источника уже угробили внутренние цепи... с недешевыми и малоизвестными вещами надо аккуратнее и не спеша (из личного горького опыта ).
Пробывал отключить все подающие сигналы, дисплей светился черным (была тогда ещё заливка) но отлично четко и не мерцал. При подключении одного сигнального провода начинал мерцать.
На оригинальном дисплее стоят конденсаторы , может они сглаживают сигнал и не дают ему меняться так мерцать. Снял видео,вечером загружу с дома.
