Модули IRAM136-1061A, FSBF15CH60CT
Сообщение jurok68 »
Здравствуйте уважаемые. Возник вопрос, есть в наличии модули IRAM136-1061A, FSBF15CH60CT, человек попросил сделать преобразователь для советской шлифмашинки на 200Гц, будут ли работать данные модули на напряжении 40В, в даташите, если я правильно перевел, они работают в пределах 100-235В, возможно ктото сталкивался с данными модулями. И еще один вопрос микросжема MC3PHAC может ли выдавать управляющий сигнал 200 Гц, опять же по даташиту как я понял только 125 Гц. Пробовал подавать с генератора
(112.57 КБ) 584 скачивания
, чтобы сразу исключить вопрос, на выходе генератора 200Гц, на модуль IRAM136-1061A сигнал, без нагрузки на выходе получается красивый сигнал, подключаю болгарку, она не набирает обороты и сам модуль греется, пробовал подключать моторчик от стригальной машинки МСУ200, он 90Вт, тоже не набирает обороты. Раньше делал преобразователь на 200Гц по схеме из AN 985, все прекрасно работает до сих пор, просто сейчас нет IR2130, да и дорогая она теперь.
