Не работает терморегулятор
Сообщение xSanders »
Прошу помощи, может кто сталкивался. Ситуация такая - есть терморегулятор для инкубатора . При не выясненных обстоятельствах разорвало симистор и сгорели 2 SMD резистора , на схеме R29 и R28 . Схема включения очень странная без гальванической развязки . Фото платы и срисованную схему с дорожек приложил . Непонятно какие номиналы ставить на место сгоревших сопротивлений. На транзисторе VT5 маркировка 1G~ . Прозвонка выявила что он исправен. VS1 скорее всего был BT134-600 . Port 1 на схеме - это 32 нога Atmega8 . Склоняюсь что R29 был 470R и R28 1kOm . Но при этом транзистор целый . Напряжение управления с 32ноги Atmega 8 приходит и если выставить температуру на регуляторе и нагреть до выставленной температуры термодатчик - то напряжение пропадает при достижении пороговой температуры .
Плата
(210.72 КБ) 678 скачиваний
Схема с платы
(38.5 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Egorka »
Ну разорвало его из-за перегруза или некачественного производителя.Но это такое.Я вообще удивлен,как не потянуло проц :shock: за собой,рекомендую все же поставить опторазвязку,раз Вы уже вскрыли его.
Тоже обратил внимание что проц жив . В данной схеме не могу понять какие номиналы резисторов ставить .
Про развязку думал если не одолею то сделаю как надо с развязкой . Скорее всего поставлю оптопару MOC3063 она с детектором перехода коммутируемого напряжения через ноль . Странно что ее в схеме нет .
Сообщение Egorka »
Ставьте и не думайте.Где гарантия,что в следующий раз не зацепит проц? :dont_know: Делов-то копейки за-то потом спишь спокойно.
Здравый смысл победил . Решил поставить оптосимистор для гальванической развязки.
Продолжение следует ...
Сообщение Egorka »
:beer: Так надежнее.
Поставил опторазвязку . Схема включения типовая - приложил . Все работает .
Тему можно закрывать
(41.07 КБ) 533 скачивания
