Два FT232 два сом порта - не работают программы!
Сообщение Who_are_you? »
Есть два стандартных устройства USB-Com порт на FT232.
Стандартные программы не работают через эти Com порты, если
одновременно включены два устройства в два USB порта.
Как буд-то включено одно устройство.
Хотя система указывает два Com порта с разными номерами.
Приходится для работы вынимать то одно устройство с USB , то другое.
Как сделать, чтобы Стандартные программы работали с одновременно включенными устройствами?
abc
Сообщение abc »
В диспетчере устройств нужно принудмтельно задать для них разные ком-порты.
abc писал(а):В диспетчере устройств нужно принудмтельно задать для них разные ком-порты.
Диспетчер устройств отображает, как я написал выше, два Com порта с разными номерами.
Когда-то я занимался этим вопросом, но записей не сохранилось.
Были какие-то предложения связанные с VID, PID и *.inf файлами.
Но, сейчас, в Инете не могу найти предложений по решению данного вопроса.
Программы USB:
1. SinaProg
2. разные программы работающие через виртуальный порт на адаптере USB-Сом порт на FT232
Может SinaProg можно как-то жестко привязать к номеру порта. Ведь там выбора нет, она сама находит?
abc
Сообщение abc »
Странно, весьма.
Вешаю до трех штук PL2303 на свой ноут, конфликтов нет.
Сообщение Siarzhuk »
Who_are_you? писал(а):Стандартные программы не работают через эти Com порты, если
Серийные номера в FTProg проверьте - не совпадают-ли. Хотя вряд-ли - если система изначально подсадила им ком-порты на разные номера - то значит различает. Если-же порты пришлось разводить руками - вероятно они ссылаются на один и то-же устройство. Проверьте в Device Manager в режиме отображения "по подключению" - висят-ли "устройства" ком-портов на разных FT устройствах или-же на одном.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
ПОХОЖЕ это SinaProg c AvrDude неразберется к какому порту подключаться если две FT232.
В других прогах можно явно задать сом-порт, а в SinaProg c AvrDude явно незнаю как задать
и похоже обращение идет сразу к обоим, что приводит к "вау".
Сообщение radteh »
В SinaProg версии 2.1 можно задать номер COM-порта. У тебя какая версия?
Сообщение BOB51 »
Весьма много прикладных программ не работают с "расширенной областью" COM портов.
Для такого случая номера портов НЕ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ COM1 - COM8.
8)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
