Еще раз об преобразовании RGB в VGA
Сообщение cambit »
Привет всем! Еще раз хочу обсудить возможность преобразования сигнала RGB со SCARTа до входа VGA монитора. Суть проблемы в том, что "хотца" вот такой http://www.manualslib.com/manual/884155 ... =14#manual тюнер подключить к LCD-монитору LG. Накопал единственную схему: http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga_scheme.shtml
Хочу спросить Спецов - можно-ли повторить в домашних условиях или это только теоретические размышления и никто никогда такое решение не воплощал в железо?
Сообщение uk8amk »
Для честного преобразования разных стандартов изображения используются более сложные схемы.
http://elm-chan.org/works/sc/report.html
Сообщение cambit »
А для конкретного частного случая?
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерПроще заказать посылторгом готовый конвертер у китайцев.
Это лишь моё мнение.
Так-как в любом случае нужно будет покупать спец-микросхему, либо городить гору "рассыпухи" (и мучиться с синхронизацией).
Но если собрать самому - Ваша самоцель, то интернет большой, схем много. :dont_know:
Сообщение cambit »
Андрей Бедов писал(а):Проще заказать посылторгом готовый конвертер у китайцев.
Я б с радостью, так нету ничего подобного...
Что-то типа такого. :dont_know:
Вход для чистого RGB имеется на колодке (слева внизу платы).
Сообщение vlasovzloy »
а зачем тебе именно ргб? подключи по видео, качество не изменится http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Comp ... 995f2c4a92
vlasovzloy писал(а):подключи по видео, качество не изменится
Composite в сравнении с RGB?
Вы наверно пошутили? :)
Сообщение cambit »
Андрей Бедов писал(а): Что-то типа такого.
Дороговато... Ну да впрочем... Т.е. со SCARTa RGB прямо на эти контакты, а синхро куда?
Предположительно, синхросмесь - на контакт "S" той же колодки (самый нижний).
Это всё рассуждения.
С тонкостями конкретного вышеприведённого экземпляра - я не разбирался.
Я лишь показал на примере, что подобные конвертеры - существуют в продаже.
Сообщение cambit »
Андрей Бедов писал(а): синхросмесь - на контакт "S" той же колодки (самый нижний).
Это 20-я нога СКАРТа?
нет не пошутил. особенного улучшения качества не заметишь
У композита (в отличие от RGB) - заметно проявляются перекрёстные искажения из-за подмешанных "в одну кучу" синхроимпульсов.
Особенно проявляется на мелких деталях и цветовых переходах, в виде муара.
Общая цветовая насыщенность и чёткость картинки - также страдает.
cambit писал(а):Это 20-я нога СКАРТа?
20 - это вход.
Выход - 19.
Сообщение cambit »
Да,да. Конечно 19 - сам уже досмотрел!
cambit, кстати: а почему Вы решили, что у Вас из SCARTa выходит именно RGB, а не как обычно - YPbPr?
Дело в том, что через SCART обычно выводят именно YPbPr.
В этом случае отпадает необходимость в отдельной линии для синхросигналов (у YPbPr - синхронизация "по зелёному"), а подключение к той приблуде на фото выше - можно делать в её имеющиеся гнёзда, стандартным компонентным кабелем RCA:
Если же у Вас на SCARTе действительно чистый RGB, то выход синхросмеси - контакт 19.
Сообщение cambit »
Приобрел я в Китае указанный адаптер, меня смущает то, что штыревой разъем, о котором мы говорили обозначен как EGA\CGA signal input. А нужный нам RGB-вход имеет аж 6 ног, помимо земли... (VS, HS, S и RGB)
(121.92 КБ) 892 скачивания
Сообщение da-nie »
VS- вертикальная синхронизация,
HS- горизонтальная.
S - скорее всего синхросмесь (на многих клонах спектрумов было именно так) - полагаю, используют либо S, либо HS и VS.
R,G,B - и так понятно.
И это ведь стандартные сигналы при подключении по RGB - без них не заработает ничего. И они у вас обязаны БЫТЬ. :)
Значит, можно и с EGA/CGA видеоплат сигнал тоже в VGA преобразовывать. Не купить ли себе такую игрушку... а то есть несколько плат от Paradise конца 80-х.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение K155TM2 »
Ну вы блин даёте!
http://urlikvidator.ru/vga-to-scart-svoimi-rukami.html
С выхода SCART этого тюнера выходят сигналы RGB, и синхроимпульсы строк и кадров. VGA и SCART легко согласуются.
"С выхода SCART" может вообще выходить хоть чёрт лысый.
Ибо единого стандарта на этот тип разъёма - нету.
Достаточно посмотреть распиновку различных производителей электроники.
Пихают сигналы кто во что горазд.
Мало того, ещё и оперативное переключение предусмотрено из меню аппарата, в некоторых случаях.
Поэтому и уточнялось выше.
Нужно пробовать все варианты.
...и синхроимпульсы строк и кадров. VGA и SCART легко согласуются.
То, что Вы предоставили по ссылке выше - никак не подойдёт в данном случае.
Нужно помнить, что со SCART выходит interlaced, а монитору нужна progressive.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):кстати: а почему Вы решили, что у Вас из SCARTa выходит именно RGB, а не как обычно - YPbPr?Дело в том, что через SCART обычно выводят именно YPbPr.
Да Вы что Андрей. :shock: Как раз всё с точностью наоборот, SCART-у с рождения, ещё на бумаге, суждено было выводить RGB, и именно эти сигналы прописаны в спецификации. Позже официально был добавлен S-VHS, а вот вывод компонентного YPbPr был добавлен совсем недавно, да ещё и неофициально (ни в одних документах о нём нет никаких упоминаний). А это означает, что априори SCART "обязан" выводить именно RGB, и уж опционально YPbPr.
