Продувка компьютера от пыли.
Сообщение ekkl »
Странно, что не нашёл такой темы, вопрос должен быть поднят не раз.
Итак вопрос довольно банальный: чем продувать компьютер от пыли?
Дома у меня есть старый пылесос "Свитязь", с функцией продува. Так что себе/знакомым могу помочь в этом вопросе.
Ну а если "на заказе" чем воспользоваться? Пока не встретил ни один новый пылесос с функцией продува, а таскать за собой "Свитязь" не вариант.
Баллончики со сжатым воздухом, понятное дело тоже не в теме, ибо услуга продува будет иметь заоблачною цену.
В общем не удалось найти компактной воздуходувки; кто чем пользуется в данной ситуации?
Ну и сам пылесос-то не вечный, в один день ему может придти каюк.
ПС. Городок небольшой, почти все дома частные, так что вынести системник на улицу, чтобы не пылить в комнате, не составляет труда... Это к тому, что почистить системник можно прямо на месте, у клиента, если бы было чем, а не таскать взад-вперёд из-за такой мелочи....
Сообщение ekkl »
И как сие устройство???
Оно вообще в продаже есть?
Практически все автомобильные шинные насосы имеют в комплекте насадку для продувки - можно воспользоваться ими... :dont_know: Главное - насадка должна обязательно быть металлической и, весьма желательно, - заземлённой, во избежание статики...
Сообщение Borodach »
Балончик с сжиженным воздухом, обычный пылесос, мягкая кисть и термопаста - всё что нужно для чистки. Проблем никаких ... :)
Сообщение Андрей Бедов »
ekkl писал(а):чем продувать компьютер от пыли?
Ничем.
Раз в 12 месяцев можно потратить 1 час на ТО №2.
Вот буквально на той неделе вытащил системник из-под стола, открыл, разобрал всё до комплектующих, включая материнку; протёр контакты, очистил пыль отовсюду помазком для бритья, и собрал обратно.
А "продувать" - это только пыль гонять туды-сюды.
К тому-же, при продувке пыль не удаляется из многих мелких мест, особенно там, где она уже образовала крепкий тонкий слой.
Сообщение бабай »
Удаляется, если помогать кисточкой. :))
Ну-ну...
Долезьте сначала туда кисточкой, без разборки.
Лучше раз в год почистить по-нормальному, чем каждый месяц гонять пыль пылесосом/баллончиком.
Что интересно, чистим сотни каждый год и всё получается без полной разборки ... :)
Сообщение -serg- »
В заметных объёмах, с производственной (иногда личной) целью, продуваю вот этим
Советский пылесос "Циклон-М" Горьковского машиностроительного завода 1987 года выпуска.
С него снята кастрюля с фильтром (дабы не препятствовать на вдохе).
С помощью плоской, флейцевой кисти, шириной 30 мм, оборудование приводится в состояние нового.
Основной вопрос не чем продуть, а где?
Процесс вздымает в воздух столько срани господней, что видимость снижается...
Сначала всё пылесосим и одновременно очищаем кистью, потом продуваем сжатым воздухом из баллончика.
Поднимающуюся пяль "перехватываем" всё тем же пылесосом.
Если требуется, то снимаем и чистим радиатор проца, меняем термопасту ...
Больше, вроде, ничего и не требуется если, конечно, не надо менять какие-то кулеры, винты и т. д. ...
Сообщение ekkl »
Я не затрагивал в этой теме термопасту и т.д. Речь шла только про очистку от пыли. Как я сказал, что пользуюсь советским пылесосом "Свитязь" но интересуюсь бругими вариантами/способами.
Первый раз слышу, чтобы пыль с компа можно было втягивать пылесосом. Ну ладно с материнки и т.д., а если с БП? Это эффективно вообще-то? Если не продув, результат заметен, раз-два — и столб пыли.
Ну а баллончики? Их на сколько раз хватит?
Сообщение -serg- »
К сожалению все портативные пылесосы (в том числе автомобильные) по эффективности сопоставимы с пусканием ветра, посредством раздувания щёк. Баллончики с сжатым воздухом (пневматические распылители высокого давления) утопически дороги и не рентабельны.
Выбить пыль и шерсть животных (в отягощённом случае прокуренную), можно только агрегатом мощностью от 1кВт.
(Особенно из трудно доступных мест, блок питания, ниши и скрытые полости).
Мне попадались пылесосы Samsung, с фланцем на выдувание, эти ощутимо легче и компактнее наших.
(Подыскать такой на AVITO будет дешевле 1 - 2 баллончиков с воздухом).
Сообщение АлександрNZ »
Зачем продувать, ведь взовьётся куча пыли. Чищу обычным пылесосом помогая кисточкой с длинным ворсом. Достаёт везде, и даже там где пыль слежалась (особенно в тв).
ekkl писал(а): Первый раз слышу, чтобы пыль с компа можно было втягивать пылесосом. Ну ладно с материнки и т.д., а если с БП? Это эффективно вообще-то? Если не продув, результат заметен, раз-два — и столб пыли.
Кисточка и пылесос - прекрасное средство, надо только один раз попробовать.
Насадка должна быть соответствующая - узкая.
Баллончика хватает на несколько компов, на сколько точно не считал, всё зависит от загрязнённости...
Ну а пасту иногда приходится менять, особенно если приходится снимать радиатор для очистки.
Сообщение Slabovik »
Баллончик+пылесос отлично сотрудничают. Не нужно из баллончика дуть непрестанно. Пшикнул в гущу - пылесосом сосёшь что взлетело. В итоге баллона минимум на десятка полтора компов хватает.
Ну, а если вы исключаете и пылесос, и компрессор, и баллоны - ну только клизьму в руки остаётся (правильное название - меха).
Сообщение ekkl »
Т.е такого компрессора (или похожего) хватит? http://aukro.ua/avtomobilnyj-kompressor ... 95548.html
Сообщение -serg- »
Напрямую воспользоваться автомобильным насосом не получится, он даёт вялую струйку воздуха.
Мощность двигателя примерно 60 ватт, такой насос накачивает колесо минут за 15 - 20.
Но можно нагнетать давление в ресивер и расходовать воздух из него, что будет эквивалентно упомянутым баллончикам.
Сообщение Bear2011 »
Медицинская "груша" (спринцовка) чем не нравиться?
Хотя я обычно все же разбираю комп и кисточкой. А там куда трудно добраться спринцовкой
