Комбинированный прибор Ц434
Сообщение mehannik70 »
Помогите пожалуйста с ремонтом прибора Ц434.Прибор работает на измерение постоянного и переменного тока и напряжения и не работает в режиме омметра.На пределах Х1.Х10,иХ100 при замыкании щупов стрелка нешевелится обрыв.На пределах Х1000 и Х10000 Стрелка зашкаливает в право.Подозреваю ,что прибор включили в сеть 220 в режиме омметра.Первым делом начал проверять все проволочные резисторы.Нашол 2 с обрывом R21 заменил на МЛТ-1 близкий по наминалу R41 на точно такой же ,но результата нет.Проверил все доступные для проверки детали,кроме низкоомных шунтов которые находятся под монтажной платой.Но к ним немогу добратся так как не могу снять ручки переключателей диапазона измерений и рода работ.Удалось только снять ручку УСТ. 0,а остальные ни как.Боюсь сломать, сидят мёртво.Контрольное напряжение на выпрямитле внорме по инструкции 17.5В и 175В.Если прибор поставвить стоя то стрелка уходит от 0 на середину шкалы и становится вертикально.Где дальше искать причину,или всетаки пытатся както снять ручки,и проверить низкоомные шунты может вних обрыв. Несколько лет назад здесь была такаяже тема с подобной проблемой и все решилось заменой одного резистора.Может автор откликнится и что подскажет.
схема
(211.34 КБ) 2746 скачиваний
монтаж
(160.56 КБ) 1711 скачиваний
вид
(153.56 КБ) 1478 скачиваний
Сообщение Adagumer »
К схеме таблицы замыканий контактов не хватает.
Вот таблица.
Приложение к схеме
(173.06 КБ) 1750 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
Приятно вспомнить далекие 70 годы прошлого века. Работал с таким прибором. Не думал, что он еще в рабочем состоянии.
Относительно стрелки - надо разбирать измерительную головку и балансировать её. Работа трудоемкая и требует определенных навыков.
По поводу измерения Rx - вот место возможного обрыва резисторов.
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ просто ОГРОМНОЕ за то что подсказали ,где искать.Сам бы наверное ёщё долго с ним разбирался. Причина неисправности была именно там ,где ВЫ мне указали на схеме.Обрыв проволочного резистора (катушки) R18 3200 OM (3.2К).Такого точно не нашол,был только 3Ком ровно ,добавил к нему МЛТ 200 Oм получилось ровно 3.2К и всё заработало.Прибор заработал в режиме омметра на в сех пределах измерения.Насчёт балансировки стрелки всё понял,скачал книгу "Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам" Наухатько А.Г. там всё описано.Потренируюсь сначала на старом вольтметре,у которого тоже стрелка на ноль нестановится,потом буду пробовать на этом.
Схема
(194.56 КБ) 1635 скачиваний
