Не работает микровоновка.
При нажатие на кнопку старт срабатывает защита.Включаю в розетку,загорается табло,нажимаю на кнопку старт,срабатывает реле motor на табло высвечивается время и срази отключается реле и тухнет табло и обнуляется до начального уровня.
Замените сглаживающие конденсаторы в плате управления.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Первый и второй высоковольтные?
Если да то их менять не нужно.
Меняйте 3 - 4.
Наверное уже не успел...
Изменяюсь не так глянул.
Меняйте 3 - 4.
Да 1 и 2 высокие,как раз успел,я просто высокие найти не смог.Пойду посмотрю 3 и 4.
Заменил кондёры,но ничего не изменилось. https://yadi.sk/i/E9KgqyoZsSB7u
Отключите нагрузку с реле.
Если не чего не изменяется, значит у одного из реле к.з.
Отпаял реле 1 и табло нормально начало отсчёт времени,а поставил назад и все повторилось.Надо выпаять и другие реле?
Реле 1 прозванивал когда выпаял,кз нету.
Остальные трогать не надо.
Подключите это реле без нагрузки.
Если ситуация повторится.
Возьмете другой источник питания (12в. > 300ма.) подключите к реле (выпаеному из платы) поглядите ток потребление.
Послушай реле, щёлкает?
Отпишитесь что наблюдаете.
На выходах 5 и 12V,напряжение прыгает. https://yadi.sk/i/qJKhSY6VsSJRs
Судя по последнему ролику, похоже на циклическую просадку питания/уход в защиту.
Либо наискивают К3 по вторичке БП, либо меняют конденсаторы и по высокой стороне также (1,2), поскольку вполне вероятно и они.
Особенно если печи несколько лет, и она была постоянно в сети.
Это с реле или без?Thubajs писал(а):Что странное стало происходить.
Моргание пропало после замены кондёрав,но снова ситуация как в начале,при нажатие на старт всё тухнит и снова запускается.
Вы не ответвители. Реле проверили как я сказал? Какой ток реле?
Если с реле всё в порядки.
Ищем транзистор управляющий этим реле, проверяем.
