кондиционер digital kfr-26gw/c3,разорвало блок питания
кондиционера digital kfr-26gw/c3,разорвало блок питания -транзистор BUL310, и кучу мелочовки, качнул за первичку на выходе 8.5и30в- пробывал внешне питание подать, 8в, и 30в,все включается, но не работает вентилятор внутреннего блока? может я сделал , что то не так 8в идет на 5в стабилизатор, а вот второе напряжение не знаю , куда, может оно и не 30в. На плате надпись JUK.820.039A\CXP12.18 кто богат на схему блока управления
Последний раз редактировалось goric Вс июн 12, 2016 17:39:06, всего редактировалось 1 раз.
сдаётся мне , что BUL310 это транзистор, а не блок питания
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/178 ... UL310.html
да Вы правы, написал все в кучу, транзистор, аналог BUT11, ставил его, в эм-торе резистор 1 Ом тоже улетел, но схемка так закручена, что методом тыка не осилить, а схемки нет, вобщем интересно как запитывается кулер внутреннего блока
- (93.41 КБ) 510 скачиваний
По всей видимости - через промежуточные реле, управляемые от МК.goric писал(а):вобщем интересно как запитывается кулер внутреннего блока
Каждое - на свою скорость (судя по контактам).
