Регулятор мощности плохо регулирует
Доброго времени суток.Подскажите что может быть не так.Собрал схему регулятора мощности по этой схеме.Лампочка регулируется не плавно .сначала не много гаснет потом резко потухает.напряжение доходит до 120в потом резко 170в.конденсаторы брал старые 0.01мкф 1000в.и 0.1мкф 400в.резистры китайские.симистор BTA12-600
- (40.01 КБ) 380 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: Регулятор мощности плохо регулирует
Соберите вот по такой схеме
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Лампочка довольно тяжёлая нелинейная нагрузка. На чём-нибудь другом пробовали, тот же паяльник, например?
И да, мерить напряжение обычным вольтметром "в лоб" на нагрузке питаемой от такого типа регуляторов — это не правильно. Вольтметр думает, что там синус и выдаёт одно значение, а там совсем не синус, и значение действующего напряжения совсем другое.
- Borodach
- Модератор
Кстати, если нет динисторов, то можно воспользоваться вот такой схемой.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2219363
