ЛБП QJE PS3010 калибровка
Сообщение Rimlen »
Добрый вечер.
Кто нибудь пользуется сабжем? Есть ли у него штатная калибровка?
Есть проблема с ним. В начале, когда только купил без подключенной нагрузки амперметр почему то показывает 0.03 (30 миллиампер), прошло пару недель, просто лежал, теперь показывает без нагрузки 0.06, при выставленном напряжении около 30 вольт доходит до 0.08. Может подскажите решение этой проблемы?
Сообщение mikes357 »
А нагрузка какая?
В инструкции указания нечитабельны?
Сообщение Rimlen »
В этом и дело, что нагрузку я не подключаю, потому должно быть 0.00 потребление. Когда подключаешь любую нагрузку, то показывает ток потребления + 0.06, где то утечка идет внутри самого прибора.
В скудной инструкции едва коряво описано, как выставить ток и напряжение, и не слова о возможностях калибровки прибора, если она вообще предусмотрена.
