Подскажите по ONKYO TX-7530
Lain
Сообщение Lain »
Вопрос собственно будет нубским, так как о настройках аудиотехники я имею весьма скромное представление. История такова: год назад мне подарили ONKYO TX-7530 и колонки радиотехника S-30B. В силу некоторых обстоятельств сразу технику не смог использовать. Пару дней назад решил посмотреть что это такое. Скачал в интернете инструкцию, но это не помогло совсем - там только ТТХ и схемы. Собственно в чем проблема: включаю прибор, а FM он не ловит, колонки молчат как партизаны. Переключаю на AM - из колонок идет только шум и все. Помогите пожалуйста.
АлександрЛ
Re: Подскажите по ONKYO TX-7530
Для начала- воткнуть антенну..
(40.79 КБ) 618 скачиваний
И ещё- на АМ ("средние волны") почти что нет вещания, на КВ ещё можно что- то поймать, а вот на FM есть вопрос по "совместимости диапазонов"
"русский стандарт" - 66~72 мегагерца,
"европейский стандарт" - 88~108 мегагерц,
"японский стандарт" - 76~90 мегагерц....
Как правило, во многих городах у нас идёт вещание и в "русском" и в "европейском" диапазонах, а вот если у вас "японский"... :dont_know:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
АлександрЛ писал(а): на FM есть вопрос по "совместимости диапазонов"
Не, похоже там
АлександрЛ писал(а):"европейский стандарт" - 88~108 мегагерц,
А вот
АлександрЛ писал(а):воткнуть антенну..
это надо проверить. Если не поможет, то в ремонт.
(50.66 КБ) 563 скачивания
Lain
Сообщение Lain »
Спасибо! На днях попробую прикрутить антенну.
Lain
Сообщение Lain »
Даже не знаю как сказать что произошло дальше. Сегодня купил штекер и провод, чтобы сделать антенну. Прихожу домой, совмещаю кабель и штекер и пробую воткнуть все это в разъем. Не подходит, хотя продавцу показывал фото задней панели ресивера. В общем печальный готовлюсь ко второму походу в магазин. А дальше начинает твориться нечто интересное. В момент когда стал убирать штекер от разъема шумы исчезли и появился хороший и чистый звук! Если поднести его обратно опять слышно одни шумы, если держать штекер на расстоянии примерно 1 см от разъема все ок. Подскажите пожалуйста что дальше делать в такой ситуации ( можно ли например просто положить провод рядом и все, ведь оно работает?) . Просьба не чмырить, возможно для кого то это обычное дело, но не для меня.
Чумак
Сообщение Чумак »
Нужный разъём покупать лучше... А можно этот рядом положить, если устраивает... Можно просто монтажную проводульку без разъёма в гнездо засунуть. Выбор есть...
