Возможно глупый вопрос по SSB 715G5155-M01-002-005K
Сообщение bagammo »
Так получилось что сломали гнездо тюнера на SSB 715G5155-M01-002-005K , сам тюнер восстановить не получилось решил заказать новый, не сложилось цена 3000р тогда на ибее нашел плату целиком около 4000, от 32PFL3507T/12 а мне требовалась 42PFL3507T/60 отличия только в подключении от инвертора вопрос если я припаяю разъем будет он работать?
фото различии ниже, премного благодарен за помощь заранее.
Вопрос на фото видно что рядом с черным разъемом есть возможность припоять белый будет ли это работать.?
http://img.radiokot.ru/files/116120/med ... lznpi7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/116120/med ... m0dckm.jpg
Сообщение Peach Cat »
bagammo писал(а): Вопрос на фото видно что рядом с черным разъемом есть возможность припоять белый будет ли это работать.?
Теоретически да. Необходимо выяснять распиновку того, что есть и сравнивать с будущим разъёмом.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение АлександрNZ »
Возможно не совпадут прошивки в части матриц (у них разные разрешения). Придётся перепрошивать, или в лучшем случае корректировать в сервисном меню.
Сообщение bagammo »
Спасибо всем за совет, решил все таки отпаять тюнер с новой платы и установить на старую ведь вся каша из за этого варилась. Сам тюнер редкость а если есть то восстановленный стоит дороже всей платы на ибее.
Сообщение Serge3 »
И это правильно. Потому как кроме разъема,часто отсутствует часть деталей,под другую матрицу.
