была необходимость длинных измерительных проводов метра на 3-4 ...
Идеальным решением стало использование компютерных кроссоверных кабелей.
наиболее дорогой на 4.5 метра был использова CAT7 plenum Shielded - экранированный на 650 Мhz с 4мя разделенными витыми парами внутри и медный многожильный провод
shielded CAT5 - тоже не плох и дешев. если использовать не эранированный то есть наводки при измерении напряжения.
т.е. экран к земле на концах витая пара правильно соединялась, на пробники микрофонный кабель до самого кончика щупа, т.е. пробники из ручки, самодельные
результат несколько милливольт наводок при разомкнутых
по этим мотивам я себе сделал келвин провода и пробники (CAT5 экранированный)ж если кому пригодится ....
PS Кстати, колонки тем-же проводом подсоединил
. О качестве не спрашивайте, не мерил ...
