Преобразователь постоянного напряжения
Сообщение mr.volcov »
Есть беговая дорожка с двигателем DC 180в, ток потребления 1,6а. на минимальной скорости, на движок поступает порядка 30в, но хозяин после инсульта, для него это большая скорость, скорость необходимо уменьшить. Подскажите схему регулятора постоянного напряжения, чтобы установить перед блоком питания и движком и снизить скорость .
Сообщение Телекот »
Не получится, там процессор следит за скоростью. Уменьшите напряжение на двигателе он будет повышать напряжение и стараться установить старые обороты.
Сообщение Jack_A »
А что, разве в самом агрегате такой регулировки нет? По-моему, это первейшая из необходимых функций.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Что такой высокий миним? Или такая узкая регулировка? Собирать модуль управления и радоваться.
Сообщение vertigo »
Если управление идет с проца, возможно получится его обдурить? Найти, куда на проц поступает сигнал с тахометра, и воткнуть туда удвоитель частоты импульсов? Но чем формируется сигнал управления? Если ШИМ, возможно что не хватит диапазона регулирования
Сообщение kentgaryk »
Там обычно на моторе диск с дырочками о оптодатчик, заменить на диск с другими дырочками и контроллер скорее всего удастся обмануть. Но там начальные скорости и так обычно 1км/ч куда меньше то? У движка может момента не хватить.
Кстати вы уверены что там постоянник? Обычно там асинхронники питаемые от частотного преобразователя, а тот в свою очередь управляется контроллером.
