Ищу: Схема ИИП 24В ~6A под программу расчета от Starichok51
Сообщение Deals »
Наткнулся на данную схему, но как ее адаптировать под 24В толком не пойму, единственное что понял - заменить делитель на вторичке для TL431 10k + 1.1k... А что еще? Или может кто подскажет лучше схему для моего запроса?
Я смотрю в сторону Пуш-Пул, однополярный со средней точкой.
Вот приблизительный расчет. Но какую схему использовать в конечном итоге. Или вообще другой тип преобразования использовать?
P.S.: Starichok51, я уже спрашивал за схему, но т.к. не разобрался где все-таки задать вопрос - написал здесь :oops:
Сообщение Телекот »
Возьми схему обратнохода на ТОР пересчитай для своего напряжения.
Расчёт здесь.
http://www.power-e.ru/2004_02_78.php
Сообщение Starichok51 »
не сможет он сделать обратноход на 150 Ватт.
Сообщение Deals »
Starichok51 писал(а):не сможет он сделать обратноход на 150 Ватт.
Об этом я тоже так подумал, т.к. трансформатор будет 50 размера... Посоветуйте схему? Под 24В
удивляюсь я тебе.
тут две прекрасных темы по ИИП для новичков, а ты найти схему не можешь...
Сообщение Tayman »
Ну давайте поможем человеку…
Вот она РАЗ
Вот она ДВА
Сообщение Телекот »
Автора судя по всему интересуют схемы с стабилизацией напряжения. Значит РАЗ и ДВА не подходят.
Сообщение Martin76 »
Если бы автор написал для чего ему нужен ИИП , было бы проще что то рекомендовать. Может там и стабилизация не нужна, и ток 6 А раз в день будет нужен на пару секунд, а в среднем будет 1А например.
Сообщение Tayman »
Если нужен со стабилизацией, то вот она ТРИ
Сообщение Телекот »
Если прочитать первый пост то ТРИ уже была. :))
Сообщение Tayman »
О, точно. ) Ну так чего это за клон тогда? Нудо там и обсуждать.
Сообщение Deals »
Не совсем уж и новичек. Но!
Я уже собрал ИИП на 3842 и он успешно трудится в паяльной станции. Транс сам мотал. За это в курсе.
Но тут подумал для паяльной станции сделать примочки.
Добавить схему фена (схему преобразования 24 -> 12 соберу на DC-DC преобразователе).
Догрузить это все дело выходом 12 на подсветку, 5 (так же DC-DC) для теста и прочего. Поэтому нужен запас мощности.
Если можно, желательно с защитой от КЗ.
Хотя в преобразователе встроена защита от OverCurrent.
Схема, нужна просто схема, на 24В.
Может переделанная из 1 поста. Просто я понял что на делителе нужно поменять так, чтоб было 2.45В (по-моему, не помню сколько там срабатывание на TL431). А вот что еще сделать, немного не пойму. Во флайбеках вроде раскумекал принцип работы, а вот пуш-пул пока не очень.
Спасибо за понимание.
Tayman писал(а):О, точно. ) Ну так чего это за клон тогда? Нудо там и обсуждать.
Я не знаю просто "Где". Т.к. схему давал Старичок в одном из постов другой темы. Вот так и получилось.
Сообщение Телекот »
Подобрать делитель что бы на входе ТЛки было 2,5в и рассчитать вторичную обмотку на 24в. Применить диоды и конденсаторы на нужное напряжение.
Сообщение Deals »
Телекот писал(а):Подобрать делитель что бы на входе ТЛки было 2,5в и рассчитать вторичную обмотку на 24в. Применить диоды и конденсаторы на нужное напряжение.
Спасибо большое! :beer:
