Как подключить блок питпания NORTEL ARTESYN 8001 AC
Сообщение tbogdan »
Есть блок питания NORTEL ARTESYN 8001 AC от Nortel Ethernet Routing Switch 8300
Помогите включить блок, нигде нет назначения выводов блока.
Может кто знает и сможет помочь.
Сообщение Maykill »
на первом фото обозначены напряжения на выходе
тестер в помощь?
Сообщение tbogdan »
Напряжения и силовые выводы известны, только как включить, много не понятных выводов.
Скорее всего управление включением, обратная связь по напряжению
На фото группа контактов, назначение не знаю, в стойке работает, отдельно не включается.
Сообщение tbogdan »
Запустил! На одном из выводов присутствует +5В, при подаче нуля (GND) блок запускается
Всем СПАСИБО!
