8 бит, подключение к устройству на МК
Сообщение SENDEJER »
Подскажите пожалуйста. проектируется схема с мк которая подключается к ПК .
к этой схеме подключается 8 бит информации (на вход схемы подается 8 бит инф)
8 бит идут от устройства , но вот тут загвостка устройство оснащено юсб портом, каким образом брать данные или подключить устройство (юсб ) к порту данных (8 бит) ? подскажите пожалуйста (думал через переходник юсб с отвитлением на 8 бит но что куда будет подключаться ? да и как? )
Сообщение Maykill »
про регистр сдвига почитай
( последовательно/ параллельно и наоборот)
Сообщение Jack_A »
Очередной претендент на самую сумбурную формулировку вопроса. 8 бит - последовательных или параллельных? При чем тут USB? Пакет USB не может состоять из 8 бит, так что подключай его хоть < censored >. толку ноль. Нужен USB-контроллер - хоть V-USB, хоть на спец. микросхеме , он-то и выщемит из пакета нужные 8 бит, которые потом хоть куда. Или запихнет их в пакет, если речь идет о передаче.
И хотя бы блок-схему ваяемого мегадивайса, чтоб из этого сумбура хоть минимум инфы выловить. Вот и вся захвостка :(
Jack_A писал(а):Очередной претендент на самую сумбурную формулировку вопроса. 8 бит - последовательных или параллельных? При чем тут USB? Пакет USB не может состоять из 8 бит, так что подключай его хоть < censored >. толку ноль. Нужен USB-контроллер - хоть V-USB, хоть на спец. микросхеме , он-то и выщемит из пакета нужные 8 бит, которые потом хоть куда. Или запихнет их в пакет, если речь идет о передаче.
я согласен. бред получается. но вот такое задание
Maykill писал(а):про регистр сдвига почитай
по идеи параллельно
Сообщение Jack_A »
По всему видно, что это что-то учебное - курсач или дипломка. В таких случаях не форум надо озадачивать телепатическим гаданием, а брать препода за лацканы и трясти до тех пор, пока не расколется - что он имел в виду.
СпойлерЛет 50 с небольшим тому назад на курсовой по приемникам мне выдали что-то по тем временам замудрогелистое - СВЧ да еще на транзисторах, по которым у нас был только ознакомительный курс. Ломать бошку и рыться в библиотеках по славному теплому времени не хотелось :) , и ребята посоветовали: а ты сходи к нему за консультацией. Препод по уровню был чуть повыше нуба. Он почесал репу и говорит: "Знаешь что, возьми себе радиовещательный приемник 2-го класса". И ему меньше забот, и мне пятера не лишняя.
Сообщение conler »
Пока препод не попадет в психушку или не сопьется с горя :cry:
Jack_A писал(а):По всему видно, что это что-то учебное - курсач или дипломка. В таких случаях не форум надо озадачивать телепатическим гаданием, а брать препода за лацканы и трясти до тех пор, пока не расколется - что он имел в виду.
все морозяться )
Сообщение Igor3 »
И ВУЗ явно не лингвистический :(.
Igor3 писал(а):И ВУЗ явно не лингвистический :(.
да я спросонья клаву ели видел вот и)
склепал схему. можете проверить?
Печать! моя!.dip
(360.95 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Мурик »
SENDEJER писал(а):склепал схему. можете проверить?
Ага, только DipTrace скачаю... :)))
Если хотите чтобы помогли, выкладывайте схему в графическом формате, например gif или png. :)
Сообщение conler »
Интеллигенция...
просто не видно так...
Сообщение Jack_A »
Выведи схему в своем диптрейсе на экран, тисни PrtSc, а уж картинку из буфера в джипег хотя бы стандартным Paint'ом.
Хотя бы вот так :
(23.1 КБ) 716 скачиваний
Сообщение BOB51 »
По случаю...
Это не одна из очередных попыток подключения китаянского USB-LPT расширителя вместо штатного LPT?
:roll:
Сообщение conler »
Это профиль современного "студента"
Сообщение Igor3 »
conler писал(а):Это профиль современного "студента"
Я б сказал “анфас” :). Шли б лучше в лингвистический – так для всех будет спокойнее...А то диплом получат и ... Вот вы знаете, что в современных лифтах нет кнопки “аварийного стопа” в кабине, а почему, спрашивается, “для вашей же безопасности!” - потому что “каждый может нажать на “стоп” и изнасиловать попутчицу” - и это не хохма (сам заинтересовался, когда никто внятно не смог объяснить, как знакомой могло повредить руку, при том, что кабина была битком набита людьми и никто ничего не смог сделать, чтобы остановить лифт!!!)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
