Блок питания. Возможна ли замена входного трансформатора?
http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... imi-rukami возможна ли замена входного трансформатора на 24 вольта 6-7 ампер ?
Может быть силового трансформатора?Горлов писал(а):возможна ли замена входного трансформатора на 24 вольта 6-7 ампер
А статью не пробовал прочитать?
Выдержки из статьи:
1) Схематические особенности позволяют скинуть минимальную грань выходного напряжения до 0,6 Вольт, а минимальных выходной ток в районе 10мА.
2) Максимальный выходной ток схемы 14Ампер, максимальное выходное напряжение до 40 Вольт - больше не стоит.
А трансформатор можешь выбрать какой тебя устроит. Если тебе не надо больше 6-7 Ампер, то ставь смело.
Да силовой трансформатор. А то написано что 40 вольт на вход . а у меня только 24 можно
Там дословно написано: " но можно любой сетевой трансформатор с мощностью 300-400 ватт, во вторичной обмоткой 30-40 Вольт, ток обмотки 10-15 Ампер - это в идеале, но можно трансформаторы и меньшей мощности. "
Все, что меньше, МОЖНО!
Смотря что для вас нормально. Как простой питальник начинающего радиолюбителя сойдет, а если нужен полноценный ЛБП - лучше поискать что-то поприличней.
Известная схема, кстати, просто умощнённая, из 90х годов + добавили пару узлов - с ограничителем тока и вентилятором
- FireShot Capture 65 - Л.б.п. С Регулировкой Тока И Напряжения - А_ - http___forum.cxem.net_index.php.jpg
- (93.61 КБ) 490 скачиваний
Недостаток данной схемы это уход выходного напряжения при увеличении температуры внутри корпуса. В схемах с большим тепловыделением это плохо.
Да называй уж вещи своими именами - дурацкая это схема! Даже зенеровского стабилитрона для приличия не поставили. При малом выходном напряжении и большом токе (заявлено 0.6-30В) 10АТелекот писал(а):уход выходного напряжения при увеличении температуры
Схему разрабатывал человек видевший транзистор только в книжке на картинке.
Схема содержит кучу не нужных элементов, включая ручной регулятор скорости кулера
Горлов здесь на коте, да и вообще в сети есть 100500 схем лабораторного ИП, найдите себе нормальную! Вот например вполне приличный http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109
