Деление аналоговых сигналов
Artem340
Сообщение Artem340 »
Добрый день, форумчане.
У меня такая проблема: нужно осуществить одноквадрантное деление аналоговых сигналов. Можно конечно оцифровать эти два сигнала и деление осуществить с помощью цифровых вычислительных схем, но у меня стоит другая задача. Как я знаю можно включить перемножитель, допустим, 525ПС3 или AD530 в цепь обратной связь усилителя. Но точность такого делителя будет не лучше 5% для узкого диапазона амплитуд входных сигналов. Прошу помочь, если вы знаете какую нибудь схему делителя с более высокой точностью и знаете как она работает.
подключение для деления
(30.85 КБ) 517 скачиваний
GARMIN
Re: Деление аналоговых сигналов
Сообщение GARMIN »
Логарифмирование на транзисторной сборке -> вычитание -> антилогарифмирование.
После настройки точность зависит от согласованности транзисторов в сборке.
P.S. По моему, с делением не так. Подзабыл... :(
Artem340
я знаю логарифмирование с помощью операционного усилителя,диода и резисторов, антилогарифмирование также. А как логарифмирование на транзисторах осуществить? Можете показать схему? И какая точность у такого делителя? как подобрать транзисторы?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Точно также. Вместо диода транзистор, база соединена с коллектором. Логарифмический закон напряжения в диапазоне тока 4-5 порядков.
Wladd
Сообщение Wladd »
Artem340 писал(а):Добрый день, форумчане.
Если нужна точность преобразования аналоговых сигналов и стоимость решения не имеет значения, то вот такой вариант: http://www.electricline.ru/vcd-3136-2-1 ... sinfo.html
SR3B262BD ZELIO LOGIC ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕЛЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ; 16 ВХОДОВ/10 ВЫХОДОВ СТАТИЧЕСКИХ; ПИТАНИЕ =24В, я с ними давно работаю на производстве, позволяют автоматизировать любой процесс, как с дискретными, так и с аналоговыми сигналами (0-10В). В библиотеке интеллектуального реле есть любые арифметические преобразователи аналоговых сигналов, с точностью 0-255 уровней. Программируется все на компьютере, есть русский язык, если разбираетесь в цифровой схемотехнике, то все очень понятно.
Artem340
То что вы предлагаете громоздко, дорого и требует программирования. Деление сигналов - лишь одна из многих операций выполняемых в автоматической системе управления, которую разрабатывал. Плата на которой умещаются все элементы не должна занимать много места. Я использовал 525ПС3, потребовалась некоторая настройка других элементов. После подбора элементов, спайки платы всё работает, решение дешёвое, простое, не требующее программирования, обеспечивает достаточную точность. Как альтернативу использую dsPIC30, который выполняет весь алгоритм действий заложенный в систему управления, быстродействие и точность хорошие. Но потребовалось написать и отладить программу, что является недостатком.
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
Artem340 писал(а): ...нужно осуществить одноквадрантное деление аналоговых сигналов...
Таки вспомнил. Если у вас сигналы постоянного напряжения, посмотрите классический "метод двойного интегрирования". Он позволяет обеспечить достаточно малую погрешность.
Artem340
Задача уже давно решена, но просто интересно, что за метод двойного интегрирования?
Папа Карло
Artem340 писал(а):Задача уже давно решена, но просто интересно, что за метод двойного интегрирования?
ГУГЛ в помощь.
Это один из старых методов, используемых а аналого-цифровом преобразовании.
Помимо этого, существуют множительные устройства (отечественные микросхемы ПС), позволяющие осуществить деление с помощью операционника с обратной связью.
Всё это есть в литературе по АЦП и ОУ, начиная с ещё где-то 80-х годов.
Ага, простите, не досмотрел. Про ПС вы, оказывается, знаете.
