Генератор Г3-120 врет вольтметр !!!
При поддержке компании ПРИСТ
lesa111
Сообщение lesa111 »
Здравствуйте всем !
Достался в наследство НЧ Генератор Г3-120
На передней панели есть измеритель выходного напряжения 0-5 вольт
Почему то показания вольтметра приблизительно в 2 раза меньше чем положено по факту.
Проверил схему измерения - все номиналы в порядке, диоды целые, все контачит...
Проверил головку все по доке 200 мкА...
Запустил схему В Micro Cap 7
и с удивлением обнаруживаю, что все соответствует наблюдаемому поведению.
То есть все работает, как задумывалось разработчиками. (Показания меньше в 2 раза чем по шкале)
По схеме видно, что если нагрузка 600 Ом, то прибор будет показывать верное значение на этой нагрузке.
Генератор обязан быть нагружен всегда на 600 Ом ?
otest
Re: Генератор Г3-120 врет вольтметр !!!
Сообщение otest »
Оператор обязан читать инструкцию перед включением прибора.
Вернуться в «Измерения»
