Кодировка на EXCHANGE
Сообщение prohovec »
Доброго времени суток ребят.. После перехода на виндовс 10 стали происходить проблемы с кодировкой сообщений на ИКСЧАЙНДЖ 2010, причина в том что сообщнения от отправителя (то есть меня) к получателю (кому либо) приходят в непонятной кодировке, пробовали перебирать кодировки не помогает, нету подходящей. как исправить этот баг?
Сообщение gymtrainer »
В настройках клиента (программы, из которой отправляете), убедитесь, что стоит кодировка ваших сообщений utf-8. Если проблема сохранится, необходимо проверить настройки сервера, и там так же установить кодировку utf-8. У получателя тоже должна нормально определяться кодировка, возможно, баг на его стороне. Любые символы после этого должны нормально доходить. Если не проходят то попробуй прогу эту https://www.repairtoolbox.com/ru/exchan ... epair.html Еxchange Server Repair Toolbox она всем помогает
