сенсорный датчик
Сообщение Денис87 »
Здравствуйте, решил сделать что-то вроде ёмкостного реле или как его ещё называют реле присутствия. Вроде я не чайник но всё равно знаний не хватает, схема проста «эмитерный повторитель» из трёх кт315. Смысл в том что когда когда подводишь руку к базе (не касаясь базы) появляется на выходе сигнал, но беда в том что при питании 12в на выходе получаешь лишь 3,5 вольта. У меня два вопроса, почему если добавить в схему четвёртый транзистор, то общее усиление уменьшается и получается на выходе примерно 3в. И второй вопрос как можно усилить выходной сигнал.
Надеюсь на вашу помощь радио любители. Если кто подскажет, как модернизировать схему буду рад.
Сообщение FAKIR »
А где ваша схема?
В интернете есть несколько вариантов.
Сообщение SERJ »
Денис87 писал(а):схема проста «эмитерный повторитель» из трёх кт315, почему если добавить в схему четвёртый транзистор, то общее усиление уменьшается и получается на выходе примерно 3в.
У обычного эмиттерного повторителя коэффициент усиления по напряжению меньше единицы.
Если эмиттерный повторитель делать составным, то будет еще меньше, чем у обычного.
Читать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2310
Денис87 писал(а):И второй вопрос как можно усилить выходной сигнал.
Читать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=428969#p428969
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36751
Сообщение Денис87 »
Почетал немного ваши ссылки, блин оказалось всё сложнее, а вообще ещё такой вопрос, если соберать каскадами то лучше вместо кт315 использовать другие с большим коэффицентом усиления или можно теже 315 с умом сделать?
схема
(5 КБ) 364 скачивания
Сообщение IRMADE »
Сначала учимся рисовать схемы. Долго и упорно. Если схема нарисована плохо, трудно понять , как она работает.
Сообщение vlasovzloy »
вентилятор в плюс переставь, тогда возможно будет почти все напряжение на нем
