Транзисторный переключатель, нужна помощь
landgraph
Сообщение landgraph »
Приветствую!
Прошу помощи в простейшей схеме, сразу извиняюсь, если не в тот раздел запостил.
Задача: Три провода, земля и два сигнальных. Когда напряжение на одном проводе есть - светодиод должен гореть, когда появляется напряжение на втором проводе - первый должен тухнуть, загораться второй.
Собрал схему:
В теории - всё работает. На практике (схема собрана на транзисторах 2N4403) напряжение после транзисторов не ~12V, а ~2V. И светодиоды горят тускло. При включении второго светодиода первый полностью не тухнет, а тихонько тлеет.
Реле использовать очень не хочется.
Помогите пожалуйста! ЧЯДНТ?
Заранее спасибо!
Vilsi
Re: Транзисторный переключатель, нужна помощь
Сообщение Vilsi »
а нельзя как-то поконкретнее? где сигнальные провода? я так понимаю, при нажатии кнопки СТОП при нажатой ГАБАРИТ должно гаснуть?
а вообще-то, при этом один диод горит из-за коллекторного тока нижнего транзистора, а второй из-за базового тока того же транзистора.
Щас, погуглю...
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Причиной пониженного напряжения может быть неправильное включение транзисторов , а причиной засветки является базовый ток транзистора , равный примерно одному миллиамперу . Если не требуется экономить батарею можно как-то так :
(2.52 КБ) 1007 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
virus33
Сообщение virus33 »
Почему просто не ограничится обычным рэле? Судя по названию кнопок в первом посте эта схема будет ставиться в а/м.
Ну вот, держи, должно работать.
landgraph
Спасибо огромное! Завелось =) Вроде бы работают обе схемы, в работу поставил на одном транзисторе.
