собственно - включение нагрузки одной кнопкой - сигнал на Set, а выключение другой - сигнал на Reset.
Потом кнопки сменились на радиомодуль с али. То есть есть плата радиомодуля , есть триггер и полевичок, который включает или выключает нагрузку.
То есть как то так:
http://cxem.net/house/1-362.php
только вместо кнопок оптроны.
Далее, решили эту схему " допилить" - между 4той ногой микрухи и питанием (14 нога) повешена емкость 1 мф.
Для задания состояния при включении. А потом подключён стоит ШИМ регулятор мощности на 55том таймере.
Схема на 555том стандартная:
http://electrik.info/main/praktika/685- ... e-555.html
И вроде бы все замечательно.... Но... Схема не работает так, как нужно.
По отдельности всё идеально работает- вместе же нет.
Схема отлично работает на бесколлекторных движках малой мощности ( до 10 ватт, больше не подключал) и светодидодных лентах.
Но задумывалась она для помпы на 12 вольт и мощностью в 60 ватт. Коллекторной.
Так вот. При изменении ШИМ с минимума до максимума на одной из обкладок конденсатора,находящегося между 4 и 14 ногой появляется напряжение, и оно растёт до 6 вольт. То есть на одной обкладке 9вольт относительно земли, а на второй(4 нога) , по мере уменьшения скважности - появляется напряжение. Откуда - не могу понять.
И эти 6 вольт давят схему. Пытаешься включить - схема тут же отключается. Даешь коэффициент заполнения 90+% - схема снова стартует, на обкладке 0.3 В . Чуть чуть уменьшаешь коэффициент, до 85% - тут же какой-то всплеск- 6в, и схема выключается. Стоит выпаять кондер- все работает. Но вот состояние случайное в первый момент включения - а такой расклад не устраивает.
