Не работает миллиамперметр Mastech MAS838
Сообщение Art94 »
Здравствуйте котаны! Появилась "болячка" у мультиметра - проблема с измерением тока, миллиамперметром (200 мкА-2 мА-20 мА-200 мА). Проверил предохранители-целы, амперметр (10 А) цел, проверял на нагрузке. Подключал нагрузку через миллиамперметр (батарейка АА и моторчик от CD-привода, с ориентировочный током не более 50 мА), не работает, нет проводимости, прибор зашкаливает. Когда щупы вообще не подключены не к чему, ток медленно растёт (!), 1-2-3-5...и так до 150 мА! Глюк проявляется если надавить на переключатель, прибор зашкаливает, дорожки вроде целы. Разобрал, протёр спиртом, собрал, не работает. Проверил остальные измерения (напряжение AC/DC, прозвонка, омметр, ток 10 А) работают, все кроме миллиамперметра...
Что с ним не так, не понимаю...Помогите пожалуйста.
Сообщение Skydem »
У меня такой глюк на 2-х приборах был один не мог измерить ёмкость и сопротивление второй Mastech ms8268 не мог измерить ток лечилось просто заменой батареек ему не хватает питания от того и плавают показания малых токов :))
