DS1307+attiny2313
Закрыто
Pooher
DS1307+attiny2313
Сообщение Pooher »
Люди, ...тьфу, то есть КОТЫ:))
Второй день читаю про USI в тиньке, никак не могу до конца понять, как им пользоваться, как настроить...
Может есть у кого пример на асме?
Поделитесь пожалуйста, а то у меня совсем дело встало, а делать надо, диплом однако на носу :(
Ivanchik
Сообщение Ivanchik »
что именно надо и какая у тебя мысль?
дс1307 по И2ц работает
Pooher
Сообщение Pooher »
по даташиту в тиньке USI можно использовать как I2C
Pooher
Сообщение Pooher »
вот только как...??
v000va
Сообщение v000va »
Есть Appnote от Atmel, ищи номер 300 и 310, там все за тебя написано, про обмен в слейв и мастер режимах.
Pooher
Сообщение Pooher »
Читал я и их, но что то очень туго до меня доходит...
Pooher
Сообщение Pooher »
Народ! Ну не может быть таково, чтоб никто этого не делал.
Я уже начинаю подумывать всю программу на мегу8 переводить, а очень хотелось всё сделать именно на тини, из за его цены.
Ivanchik
И2ц можно назначить любые выводы МК
к примеру назначим порт А, 0 и 1 биты:
#asm
.equ __i2c_port=0x1B ;PORTA
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c>
i2c_init();
Затем пару подпраграмм для чтения и записи ds1307
//=============Читаем И2ц=======
unsigned char ds_read(unsigned char address)
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
//====Пишем в И2ц================
void ds_write(unsigned char address, unsigned char data)
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
/* 10ms delay to complete the write operation */
delay_ms(10);
s = bcd2bin(ds_read(0x00)) //'это мы секунды считали и записали в переменную s
посмотри даташит
00 адрес секунд
01 минуты
02 часы
и т д все в хексе
ds_write(0x00,0)// запись, установка секунд в ноль
вот так примерно на скорую руку
если что спрашивай
кстате ты на чем пишешь и какой компилятор используешь???
Pooher
Сообщение Pooher »
Пишу я на асме, компиляторы - VMLAB и AVRStudio.
В СИ разбираюсь плохо.
Так что за пример на асме объявлю особую благодарность:)
СИ конечно язык удобный, но у него есть один большой минус: слишком велик соблазн использовать готовые библиотеки не вникая в суть их работы, а тосюда - отсутствие понимания работы. Написание программы на АСМЕ раскрывает все "внутренности" протоколов.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Данную тему уже поднимал здесь на форуме - ищите. Там линки...
ПО поводу назначения ножек в CV - это программная эмуляция кодевижина. К реальному железному блоку отношения не имеет.
Today fine night...
Pooher
Сообщение Pooher »
Искал не только сдесь на форуме, весь инет перерыл. НИ ОДНОГО ПРИМЕРА! Ощущение, что это что-то нереальное...
int4880053
DS
Сообщение int4880053 »
Я на такие часики писал прогу только на 51 есть текст асм ходят нормально и там еще памяти есть немного для хранения данных
работает по I2C организован на 51 выводами портов P1.0 и P1.1
SCL и SDA соответственно
программу легко написать на PIC программа инициализации проста
программа обмена занимает конечно место так как протокол I2C
реализовать нужно все тексы есть только на asm51
int4880053
DS
Вначале нужно разобраться с протоколои обмена I2C это требует
некоторого времени описание есть в инете можно почитать пдф по вни
мательнее например на aT 24c16 там все диаграммы даны особенно
обратите внимание на старт и стоп процесса и весь заголовок в
целом фиксированная комбинация нулей и единиц в начале пакета
означает тип устройства -в данном случае память.
На эту микруху тоже в пдф все хорошо расписано я когда писал
то пользовался только пдф
Danko
Сообщение Danko »
Посмотри прикрепленный файлик в ветке http://kazus.ru/forum/topics/14156.html может пригодится.
Pooher
Сообщение Pooher »
Спасибо конечно, но я говорил, СИ не уважаю.
Вообще спасибо всем, вопрос пока снят, переписал всё под Мегу. Работает, ё-моё :))
Закрыто
