Интересуют все способы кроме большого пылесоса - уж очень шумный он и неудобный.
Пылесос для сверлилки текстолита
Подскажите, кто как борется с текстолитовой пылью при сверлении плат?
Никак не борюсь, так как, ИМХО, проблема надумана. Пыли не было даже когда вручную сверлил, это мелкая стружка\опилки. Потом просто высасываю всё мощным Керхером.-= Александр =- писал(а):кто как борется с текстолитовой пылью при сверлении плат?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Незачем сверлить в квартире , а если больше негде, то ничего не мешает его выкинуть подальше , на балкон например и удлиннить трубу , например куском электротехнической гофры .
кроме пылесоса можно применить любой достаточно эффективный вентилятор , лучше улитку ( она создает большее разрежение ) и опять таки разместить ее на балконе , снабдив мешком для опилок . Мешок можно сделать из куска нетканой чудо-тряпки .
Эта же система может использоваться для отсоса паров при пайке.
экологи не дремлют. Как боротцо с текстолитовой пылью, канифольным дымом, испарениями припоя...
Есть фильтры для пылесосов для тонера (или правильно "тонерных пылесосов", хз), задерживающие очень мелкие частицы. В принципе такой можно напялить на любую трубу (это коробка с двумя дырками просто). Но лучше шланг на улицу конечно. (а можно и то и другое)
Стоят такие фильтры не мало.... особенно для цветного тонера (если память не изменяет то там размер задерживаемых частиц гораздо меньше чем у черного).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Это да, ну можно скомбинировать с чем то подобным самодельным и более грубым на входе.
Четвертый год пользуюсь и горя не знаю:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1383905
Потребовалось много сверлить, пыли реально много. От карбидных свёрл стружка, но она липнет к дорожкам, это мешает ещё больше чем при пыль от обычных свёрл. Не думал что пылесосный фильтр её пропускает, да и в доме столько пыли что эту незаметно будет. Куда хуже совковый диван который линяет корой пластиковой пыли
А как на счёт Центорбежного "Циклон", называется на производствах применяется, пыль и стружка по стенкам , ссыпается в отверстие в низу конуса.
они довольно габаритные. Можно, конечно, соорудить небольшой, раза в 2-3 больше бытового плюс к нему сам бытовой пылесос. Но там совсем мелкая пыль все равно проходит, хоть и гораздо меньше.
У китайцев видел корпус из пластика, поищу ссылку, но цена дурная была.
Есть рукосушилка, правда нужно лопасти , или барабан както перевернуть, чтобы всасывал, и конус приделать, с бункером для крупного мусора, а воздухс первого отсека, можно в в фильтр бумажный загнать от пылесоса пакет.
Обычный пылесос слишком шумный, хотелось бы както потише
разрежение маловато будет.kotu_v писал(а):Есть рукосушилка, правда нужно лопасти , или барабан както перевернуть, чтобы всасывал, и конус приделать, с бункером для крупного мусора, а воздухс первого отсека, можно в в фильтр бумажный загнать от пылесоса пакет.
там двигатель шумит. Асинхронный воткнуть, и будет уже можно жить.kotu_v писал(а):Обычный пылесос слишком шумный, хотелось бы както потише
Улитка какая нибудь продвинутая тихая не помешала бы конечно
Те что видел для дома как то не очень.
Вот китайский циклон если что https://www.aliexpress.com/item/cyclone ... 02067.html
А кто пробовал этого Китайца, получается он на втягивание работает. А не вентилятор с верху. Наверно это проще, конструктивно. Хорошо ли, так- не знаю, Получится ли достаточный разгон, и центробежные силы, прижать всю пыль к стенкам? Турбинка наверно лучше?
у меня на таком сколхожен в мастерской, покупал только уже здесь. Сверху подключается пылесос, сбоку - собственно рабочий шланг, которым засасываем мусор. Гайки М10 жрет) Пыль проходит только самая мелкая - после нескольких месяцев у пылесоса мешок пустой, только стенки забиваются.
Заказал маленький, для сверлилки думаю хватит.https://www.aliexpress.com/snapshot/849 ... 2738153942
Вопрос только один, как обеспечить необходимую тягу. Может фен приделать.
Главное понимать что циклон задерживает только стружку и не очень мелкую пыль, а более мелкая спокойно его пролетает. Вот она наиболее опасна и может долго висеть в воздухе. Поэтому на выходе нужен хороший HEPA фильтр, но он даёт ощутимое сопротивление потоку воздуха, так что фена может не хватить.
да, пролетает, но не спокойно, а частичноБелк писал(а):более мелкая спокойно его пролетает
