Линейный выход напрямую вместо микрофона
Fotilla
Сообщение Fotilla »
Нубский вопрос, уважаемое сообщество...
Есть cctv видеокамера со встроеным микрофоном (обычный электретный, как я понял) Изображение Нужно к нему подключить линейный выход звукового сигнала с базы радиомикрофона. На прямую не заработало - звука нет, только пощелкивания при постукивании по радиомикрофону. Собсно вопрос - куда копать? :roll:
(19.16 КБ) 992 скачивания
Maykill
Re: Линейный выход напрямую вместо микрофона
Сообщение Maykill »
а "напрямую" и не получится
почитайте, как он включён и сколько мв. он выдаёт
http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... -usiliteli
Fotilla
Сообщение Fotilla »
ТО есть по идее, линейный выход должен перегружать вход, и его нужно сильно ослабить для прямого включения? И подключаться уже после конденсатора входного?
Maykill
Сообщение Maykill »
ну -идею вы схватили...
дальше-лиьр по сземе, либо научным тыком
И я-бы ещё гнедо прикрутил с контактами на размыкание..Для подключения всякоразного
