Всем привет.
Недавно потребовалось сделать датчик температуры 0-10В. Первое что попало под руку оказался LM35. Нашел схемку в интернете вот в этой статье http://we.easyelectronics.ru/Jman/prostoy-datchik-temperatury-s-analogovym-vyhodom-0-10v.html. Разница в номиналах резисторов, ну еще вставил диод для защиты полярности и конденсатор 100 nF на питание. При тестах ничего необычного не обнаружил. Вроде все приблизительно линейно и хорошо показывало на мультиметре. Но когда включил датчик в контроллер (у которого как раз 0-10в вход) заметил странную особенность. Если питания на датчик не подавалось какое-то время и включить его, то на выходе получим значение ниже реального, но через минуты 3 значения приходят в норму.
Вопрос: это такой датчик или же проблемы той схемы из статьи? Или может конденсатор или диод как-то влияет?
LM35 датчик температуры 0-10в.
ST_A
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: LM35 датчик температуры 0-10в.
Ответ довольно прост, это время прогрева кристалла датчика LM35, как раз проходит пару минут после включения питания. С таким явление я тоже воевал при применении LM35 в качестве термодатчика в термостатах и терморегуляторов для инкубаторов. Для пущей надежности можно отстабилизировать питание датчика, но для точности схемы в приведенной ссылке это излишне.
Хм... а есть какие-то аналоги, в которых кристал быстрее прогревается? или же можно каким-то хитрым путем прогреть кристал? Как вы справились? Можно конечно сделать прибавку температуры первые пару минут программно... но правильно ли будет показывать это вопрос...
- vlasovzloy
- Друг Кота
импользовать два датчика. один измерительный, второй компенсационный
А каким образом будет происходить компенсация?
- vlasovzloy
- Друг Кота
в корпусе прибора - на медной катушке с бифилярной намоткой сделан датчик температуры. рядом с ним находится компенсационный лм35.
при включении прибор замеряет температуру медного и температуру лм35 в корпусе- делает поправки для выносного измерительного. прибор периодически тестирует и вводит поправки.
или вообще сделать чтобы лампочка горела по таймеру пока лм не прогреется. заранее засечь время прогрева
