Чем "размягчить" провода витой пары для навесного монтажа?
Сообщение Victor_CCCP »
Всем привет!
Использую для навесного монтажа схем провод от витой пары 5 категории. Дешево, в одном проводе 4 пары медного провода, но есть проблема - они слишком твердые.
Скажите пожалуйста, можно ли как-то "размягчить" проводники кабеля витой пары?
Может в воде их подержать или еще как-нибудь?
Или, если пользуетесь хорошим мягким проводом для навесного монтажа, напишите пожалуйста марки хорошего провода. А то я по рынку прошелся, где для стройки кабель и провод продают, тонкого, для электроники никто не продает или, может, не знают, что у них такой провод есть. Для самоделок у нас вообще мало что есть, практически все с AliExpress приходится заказывать, даже ту же канифоль и тонкий припой.
Спасибо! :beer:
Сообщение loki113 »
обжечь как вариант :)))
купи в радиомагазине шлейф метражом - и будет тебе провод для монтажа.
посмотри только чтобы многожильный был.
Сообщение vlasovzloy »
для сигнализации кабель 4х жильный используй. там провод тоньше в два раза и мягче
loki113, vlasovzloy, большое спасибо! :beer:
Сообщение 6ф1 »
Сигнальный кабель от старого монитора - бывают даже в экранирующей оплетке жилки. А ещё от древних принтеров, которые СОМ-2 - в нем разноцветных 25 штук :idea:
6ф1 писал(а):Сигнальный кабель от старого монитора - бывают даже в экранирующей оплетке жилки. А ещё от древних принтеров, которые СОМ-2 - в нем разноцветных 25 штук :idea:
6ф1, спасибо!
Сообщение Igor3 »
Нет ничего лучше МГТФ :). Можно использовать и с изоляцией, зачищая и облуживая концы, можно стянуть изоляцию, скрутить поплотнее и вести непрерывно (надевая на “промежные” участки снятую изоляцию (а лучше, вытянутую до нужного диаметра фторопластовый кембрик), можно на предыдущем шаге предварительно облуживать медную скрутку, в общем, нет ничего лучше и надёжнее (правда имеется ввиду аутентичный МГТФ, допускаю, что кетайцы подделывают и это – провод в китайских LPT соединителях мерзопакостный, встречал упоминания в и-нете и о т.н. омеднённых UTP проводах :).).
Сообщение roman.com »
У витой пары провода жёсткие и толстые. Для монтажа неудобные.
Вот медные, одножильные, мягкие, не перекрученные (как у витой пары), легко лудяться...
http://www.kabel-s.ru/producer/616/cat/ ... 9987067937
20 проводов в одном кабеле ... от 62.40 руб/м )))
200 проводов в одном кабеле ... от 257.92 руб/м )))
Сообщение BOB51 »
Да погрей их паяльным феном на 150-160 градусей.
8)
Сообщение Андрей Бедов »
Victor_CCCP писал(а):Использую для навесного монтажа схем провод от витой пары 5 категории. Но есть проблема - они слишком твердые.
UTP-cat5 бывает и с многопроволочными жилами ("мягкие").
Victor_CCCP писал(а):Можно ли как-то "размягчить" проводники витой пары?
Может в воде их подержать, или еще как-нибудь?
:))) :facepalm:
Искупай её в котлах:
В молоке и в двух вода́х.
Как в одной воде варёной,
А в другой воде студёной.
Молоко (слышь) - кипяток!
Ну а если серьёзно, из всего вышеперечисленного (если покупать) - дешевле всех выйдет мягкий UTP.
А если не покупать - тут уже смотрят по наличию.
Вернуться в «Практика»
