Толщина платы драйвера фонаря, что бы не прогнулся.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
И снова я тут. У кого есть опыт в данном плане? Проект платы выкладываю как есть.
Короче проблема в том что АКБ упирается в плату, нагрузка не сильная НО как хз. Толще лучше в плане механического плана, но хуже в плане теплоотвода от чипа из-за более длинных перемычек.
Пружину я юзнул ту.
Вот я сделал 2 платы 1.5 и 2мм, сейчас у меня драйвер на 1.5мм, первоначально я сделал вообще на 1мм, исходно там был драйвер на 1мм, но там было деталек по пальцам посчитать можно было, у меня тут TPS63020. Плата DC-DC под нагрузкой, плата с МК второй этаж, исходно там был 1 плата с 1 микрой SOT23-6 и парой резюков.
Пока что старый вариант драйвера на 1.5мм работает более года, перегрева чипа не было, термолимит на 65град, корпус около 45 когда срабатывает 1 уровень (внутри горячее или погрешность большая, термодатчик МК).
UltraFire 18650.lay
(255.55 КБ) 140 скачиваний
Вернуться в «Практика»
