Про переключение нагрузок 220В с UPS на генератор и обратно.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Блин для оптимизации расходования ресурсов будет модуль контроля нагрузок который будет переключать мощные нагрузки на вход UPS и запускать генератор или просто отключать если они потребили больше лимита.
Вот в чём дело что UPS работает сам по себе а гена сам, там фаза будет плыть, переключение идёт 2-мя реле, одно перекидывает нагрузку между входом и выход UPS другое вообще разрыв цепи для отключения. Время срабатывания реле значительное, попадание в протифазу не есть гуд, ждать совпадение фаз не вариант когда надо с UPS нагрузку снять в случае превышения допустимого. Через сколько можно подключать нагрузки после отключения? Сначала отключаем, ждём (сколько) потом переключаем (ждём больше время срабатывания реле), включаем. Тут вопрос как лучше? Минимизировать перебой или наоборот кратковременный перебой может быть хуже чем выключение потом включение? Переключение рассматривается для всего бытового оборудования. Просто щелкнуть на генератор думаю можно (он не чувствительный к броскам тока, да чему там бросков бояться)? На UPS думаю нет (для UPS опасно). Вот и думаю сколько сделать кончено хотелось бы переключать быстро без перезапуска или лучше не рисковать? ИИП конечно на это плевать хотели а вот индукционные и ёмкостные нет. А то так несколько рас переключится и вылетит что нить, на UPS ясно дело подключать при переходе через 0.
Для цифрового оборудования отдельная тема, оборудование в аппаратной цифровое низковольтное за своим UPS на случай срабатывания защиты.
Как на счёт холодильников как они относятся к перебоям питания лучше покороче или отключить а потом включить через пару сек? Знаю что может сгореть на пониженной напруге если компрессор не запустится.
У меня дома старый голодильник был такие наводки устраивал что телек включался (нажимались кнопки), после заземления обоих всё пропало, думаю такое для UPS не из приятных будет, хотя голоидьник нормальный современный сейчас и там подавно.
Вернуться в «Практика»
