ремонт цифровых рессиверов
Сообщение мп40 »
цифровой рессивер dt 5020 ростелеком.после ремонта бп. цифровое радио принимает авидео нет. в чём может быть проблема?
Сообщение Вечный ученик »
Вообще диапазон не переключает или просто не воспроизводит?и какой ремонт был до этого?
Сообщение мп40 »
сгорел блок питания. сгорела микросхема dm100. выходные напряжения у сгоревшего бп. 12в. 5в. 3.3в. поставил другой с двд выходные напряжение такие же.правда вместо 3.3в 2.9в.нет видео и звука. меню на экран выводится.
Проц сильно греется?питание на него приходит как положено?
Сообщение мп40 »
процессор не греется.напругу на процессоре не мерял.схему винете не нашёл. всё перерыл.ростелеком секретное подразделение. один вопрос может ли 2.9в. вместо 3.3в. повлиять на работоспособность?
Сообщение Albert_V »
мп40 писал(а):...вопрос может ли 2.9в. вместо 3.3в. повлиять на работоспособность?
Может.
Сообщение Peach Cat »
мп40 писал(а):вопрос может ли 2.9в. вместо 3.3в. повлиять на работоспособность?
Однозначно, малейшие отклонения от номинала приведут к неразберихе в работе аппарата.
Плюс к этому, пульсации на этой шине то-же.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение мп40 »
судя по схеме стабилизация идёт только на 5в. на 3.3 нет.
мп40 писал(а):судя по схеме
А, схема где?
Peach Cat писал(а):А, схема где?
А зачем ТС выкладывать схему и фото?
Тут же на форуме все медиумы и у каждого есть склад с аппаратурой :)))
мп40, если вы спрашиваете - говорите так, чтобы вас понимали.
Сообщение Чумак »
Пульсации и стабилизация вещи разные.
Albert_V писал(а): Тут же на форуме все медиумы:)))
Мдааа... Тут нужно сильное кОлдунство :)))
Сообщение мп40 »
мужики я постоянно на работе . вырываюсь в интернет только урывками. просто хороший друг попросил.завтра выложу фото блоков . а схему я так и не нашёл.
Сообщение Чумак »
мп40 писал(а):мужики я постоянно на работе . а схему так и не нашёл.
А с 3,3в что нибудь пытался сделать без схемы?
