Питание светодиодной ленты.
Сообщение alfa19 »
Куплены 2 точечных светильника под светодиодные лампы со светодиодной подсветкой стеклянного корпуса. Стекло подсвечивается светодиодной лентой, состоящей из 3 групп светодиодов. Группы включены последовательно. Светодиоды внутри групп включены параллельно по 5 шт. Каждый светильник комплектовался ИБП на 12в. Никаких резисторов на ленте нет. Производитель заявляет мощность подсветки - 3вт. Выбросил идущие в комплекте ИБП и поставил 1 ИБП на 12в 60вт. Источник качественный - проверено. Проблема в том, что через некоторое время (неделя-две) на лентах, видимо, выгорают светодиоды. В группе ближе к +12в сначала начинает моргать, а потом и вовсе перестает гореть один из светодиодов. за ним тускло начинают гореть остальные в этой группе. Такое произошло с несколькими светильниками. Замерил ток потребления лентой -260мА. При этом лента достаточно сильно греется. Предполагаю, что т.к. резисторов на ленте нет, возможно у меня получилось параллельное включение к одному источнику без балансирующих резисторов 2 лент (читай светодиодов). Временно подключил светильники к штатным ИБП. Наблюдаю, пока прошло мало времени. Что я сделал не правильно, почему горят ленты? (Вскрыл штатный ИБП, последовательно включенных резисторов для ограничения тока во вторичной цепи нет.)
Сообщение Fuser »
горят от перегрева 146%, симптомы типичные.
писать сюда потребляемый ток без указания данных, или хотя бы размеров светодиодов - бессмысленно.
несмотря на отсутствие резисторов они все равно жили бы, если был бы обеспечен удобоваримый тепловой режим. а там небось плафоны закрытые, без возможности конвекции? в таких условиях они будут гореть даже и при пониженном токе.
Сообщение Телекот »
alfa19 писал(а): Выбросил идущие в комплекте ИБП и поставил 1 ИБП на 12в 60вт.
Верни их на место и всё будет хорошо. Там применялись источники питания с стабилизацией тока, а вы стабилизировали напряжение.
Сообщение alfa19 »
Fuser писал(а):горят от перегрева 146%, симптомы типичные.
Похоже Вы правы. В светильники установлены светодиодные лампы гаусс на 6 вт и у них сильно греется радиатор преобразователя, а от него алюминиевый обод плафона на котором установлена лента. На плафоне написано лампы до 35 вт, но какие? что за лампы? И скорее всего галогенки греться меньше не будут.
Светодиоды на ленте smd3528. Размеры - 3,5x2,8, ток потребления 20мА, напр. 3,4-3,6 в.
Плафоны открытые - elektrostandard 2160 mr16 (в прикрепленном файле).
Одно не понятно, подо что тогда рассчитаны такие плафоны? Радиаторы у большинства светодиодных ламп сильно греются зачастую независимо от мощности. И как тут обеспечить охлаждение?
Штатные источники питания - стандартный ШИМ, а по выходу диод и кондер, больше ничего.
Сообщение alfa19 »
Именно так сейчас и начал тестировать, но, похоже ,не в этом дело, т.к. один из светодиодов уже раз попробовал моргнуть.
Источник питания, что я поставил, тоже для светодиодных лент предназначен. А по поводу стабилизатора тока я постом выше написал - ни черта там нет -дешевка, хотя на нем красуется надпись "Немецкое качество".
В качестве решения проблемы перегрева хочу попробовать заменить установленные лампы на 220в в светильниках на лампы с питанием 12в. Они без внутренних преобразователей, надеюсь, будут меньше греться. Запитаю их от того же источника, что и ленты. Только пока у них на цоколе не нашел, где +, где -. Или без разницы, там что, мост внутри?
Сообщение kentgaryk »
alfa19 писал(а):ни черта там нет -дешевка
Это легче проверить чем спорить, нагрузи их подходящим реостатом покрути и померь ток, все будет ясно.
У светодиода нелинейная характеристика и с определенного момента при незначительном повышении напряжения на несколько десятых вольта ток будет возрастать значительно, если не приняты меры по его ограничению. Возможно отсюда и перегрев.
YS
Сообщение YS »
У "стандартного ШИМа" может быть ОС по току, а может быть ОС по напряжению. В драйверах светодиодов применяется ОС по току.
Сообщение alfa19 »
Дело не в этом. Вопрос был в том, почему часть ленты скоропостижно умирает. Практический опыт показал, что сама лента как от своего источника питания, так и от чужеродного, нагревается не сильно (чуть теплее температуры тела). Нагрев до 70 градусов происходит от установленной в точечный светильник светодиодной лампы. (кстати, 12-вольтовая лампа греется не меньше (65 градусов) лампы на 220в.). Отсюда вывод: лента умирает от перегрева, надо думать над теплоотводом.
Непонятно на что надеется производитель давая гарантию в 2 года. Я уже 3 светильника поменял по гарантии и думаю, это не конец.
Еще интересный эффект возник при эксперименте с 12в лампами, подключенными к чужеродному источнику питания одновременно со светодиодными лентами светильника. Ленты загорелись, а лампы стали моргать с частотой 1-2 Гц. Напомню, что чужеродный источник предназначен для питания светодиодных лент.
alfa19 писал(а):Ленты загорелись, а лампы стали моргать с частотой 1-2 Гц.
При увеличении тока нагрузки начинается подвозбуждение на инфразвуковой частоте, возможно связанное с работой токовой защиты. Источник - гуано.
Надо либо смотреть осциллографом, что он там себе выдает в разных режимах нагрузки...либо просто выбросить. Это уж на выбор! :)))
YS
Сообщение YS »
Дело не в том, как нагревается лента, а в том, насколько нагревается кристалл светодиода, а это зависит от теплового сопротивления "переход-корпус". Если оно велико, то кристалл может зажариваться, при этом корпус будет холодный.
Ваша же проблема скорее всего действительно в том, что вы вместо стабилизаторов тока поставили стабилизатор напряжения.
Источник - гуано.
Необязательно. Если к источнику, расчитанному на десяток Ватт, подключить галогенку на 50 Вт, он, понятное дело, уйдет в защиту...
Сообщение alfa19 »
Возможно, не могу посмотреть осциллографом, в новой квартире ремонт и пока нет ничего. Пользуюсь подручными средствами. Хотя источник как я писал выше рассчитан на 60 Вт, а потребление получается по 3 Вт ленты и по 5 Вт лампы - итого 16Вт. Вечером гляну, кто производитель источника.
Сообщение alfa19 »
Согласен, сейчас ленты работают от источников, идущих с ними в комплекте. По результату, через пару недель отпишусь. Хотя, мне непонятно, как чужеродный источник предназначенный для работы со светодиодными лентами, работать с ними не может. Возможно, дело в том, что на лентах стоят резисторы токоограничительные, а на этих лентах их нет.
Сообщение alfa19 »
Источник - гуано.
А это к чему? У меня чужеродный источник взят с большим запасом (см. пот выше).
YS писал(а):Если к источнику, расчитанному на десяток Ватт, подключить галогенку на 50 Вт, он, понятное дело, уйдет в защиту...
Возможно и так, но по хорошему он бы должен сбросить напругу до приемлемого тока и не дергаться. Скорее всего там действительно токовой стабилизации нет, а срабатывает какая то крайняя защита от перегруза и работает уж как умеет :)))
alfa19 писал(а):Возможно, дело в том, что на лентах стоят резисторы токоограничительные, а на этих лентах их нет.
Вполне возможно, я же предлагал проверить источник с помощью реостата.
YS
Сообщение YS »
Тут есть путаница. Предназначен для работы со светодиодными лентами, не предназначен... Надо смотреть прежде всего источник это напряжения или тока. Если источник напряжения - к нему можно подключать только светодиодные ленты/модули, имеющие встроенные элементы, ограничивающие ток, например, резисторы. Если тока, то важно проследить, чтобы его номинальный ток соответствовал тому току, который способен переварить подключаемый диод или модуль.
alfa19 писал(а):А это к чему? У меня чужеродный источник взят с большим запасом (см. пот выше).
Помню как то я брал USB адаптеры 12/5В, 2А (с большим запасом :wink: ) и проверял их. Так вот из 7шт. только один выдал 5В при токе 2А, остальные при токах 0,6 - 0,7 А начинали сбрасывать напряжение и при токе 1А уходили в защиту выдавая напряжение не более 2В. Меньше читайте то что кЕтайцы на своих заборах пишут!
Но опять же - дело хозяйское. :tea:
Сообщение alfa19 »
Это понятно, согласен. Но откуда ж поймешь, что за источник покупаешь, на упаковке в лучшем случае напругу, ток и мощность указывают.
YS
Сообщение YS »
Но откуда ж поймешь
Как правило, это либо пишут прямо (надписи вроде "current source", "constant current 350 mA"), либо тип источника можно вычислить по косвенным признакам - на источнике тока в 90% случаев указан допуск выдаваемого тока, например, что-то вроде "350 mA ± 5%", а также диапазон выходных напряжений (например "11.5 - 17 V"). На источниках напряжения обычно указано номинальное выходное напряжение и максимальный ток (вроде "12 V 0.5 A").
Вообще, если нет ни изначальной уверенности, ни желания определять тип блока питания экспериментально, то вызывающий вопросы источник лучше просто не покупать. :)
alfa19 писал(а):Но откуда ж поймешь, что за источник покупаешь
Проверять не отходя от кассы! :))) Я стараюсь так и делать, помогает :wink:
YS
Сообщение YS »
А если это eBay? :wink:
