Индикация уровня заряда.
Ravor
Сообщение Ravor »
Ищу схему индикации уровня остаточного заряда li-ion/li-pol , в интернете ни могу найти не только готовые решения , но даже при попытке найти схему выдают индикаторы заряда/разряда акб.
Может кто-то такое делал , помогите найти. :solder:
Maykill
Re: Индикация уровня заряда.
Сообщение Maykill »
Ravor
Сообщение Ravor »
О спасибо вам большое , что кинули мне ссылку на очередное гавно , которое я забыл упомянуть в описание . мне нужна схема для индикации li-ion /li-pol работающая на напряжениях этих акб , то есть от 2.8в до 4.2в :evil:
conler
Сообщение conler »
А что мешает их сделать именно от 2.8в до 4.2в ? :dont_know:
Enman
Сообщение Enman »
как вариант, сначала повысить батарею до 5 В ( на али DC-DC 0,9-5V) для питания схемы индикации, а потом любой понравившийся измеритель (хоть цифровой)....
Ravor
Сообщение Ravor »
Что мешает ? Не знание микросхем , а точнее тех , которые будут работать от 3-х вольт , к примеру an6884 работает от 3.5В при том что батарея с защитой разряжается до 2.8 , что означает что индекация отключится раньше чем батарея разрядится . причём на много. Если знаете , подскажите названия.
Повысить до 5В ? А смысл ? Если это делать, то и индекация не нужна . т.к. пока не сядет батарея , на индекаторе показатели не будут менятся.
Enman
Сообщение Enman »
Enman писал(а):для питания схемы индикации
Ravor писал(а):на индекаторе показатели не будут менятся.
измерительный вход-то к батарее, а не к 5 В....
(не стоит отвечать быстро, если не понято написанное)
Последний раз редактировалось Enman Пт июл 01, 2016 20:36:05, всего редактировалось 1 раз.
conler
Сообщение conler »
На транзисторах. Используя смд компоненты, если габариты важны.
...или надо так, чтоб вообще не думать и не считать?
Соник
Сообщение Соник »
Компаратор LM339 - питание от 2х вольт, можно собрать с любым количеством светодиодов.
Вернуться в «Ищу...»
