чем посмотреть модуляцию OFDMA на синусоиде 220в
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение supercelt »
Привет народ. Задумал я купить осцилл цифровой, что бы посмотреть выдает ли plc модем что то в электросеть или нет. Принип такой, что на синусоиду 50гц накладывается нужный мне сигнал методом OFDMA.. Вопрос можно ли осциллом посмотреть есть ли на синусоиде эта модуляция или нет? Точные измерения сигнала не требуются
Сообщение GARMIN »
Отфильтровать синус 50Гц конденсатором. Если нужна привязка к полупериоду сети - использовать второй канал осциллографа.
Развязка от сети обязательна.
Не подскажете схему развязки + как поставить кондёр для фильтрации?
Сообщение GARMIN »
Развязка - это трансформатор.
Отфильтровать 50Гц вы можете с помощью конденсатора 0.1мкф и резистора 3,3кОм
трансформатор - это который 1:1 (220 на входе, 220 на выходе)?
Сообщение GARMIN »
Зачем, можно и с 220 на 12В, будет проще.
Сообщение kentgaryk »
GARMIN писал(а):Развязка от сети обязательна
С точки зрения ТБ обязательна!
С точки зрения посмотреть что там за гадость в сеть идет недопустима, трансформатор отфильтрует всю ВЧ помеху.
А то что корпус осциллографа будет находиться под напряжением сети так то судьба :))) Ремонтируют же люди комповые и другие ИИП где половина схемы под сетью и ничего живы до сих пор. Соображать просто надо и работать аккуратно.
ЗЫ: Судя по характеру задаваемых вопросов ТСу рановато проводить эти эксперименты
kentgaryk писал(а): С точки зрения посмотреть что там за гадость в сеть идет недопустима, трансформатор отфильтрует всю ВЧ помеху.
Это не гадость, а полезный нужный мне сигнал, наложенный на синусоиду 50 гц
все равно отфильтрует! :)))
Вернуться в «Измерения»
