эхo
XYZXAK
эхo
Сообщение XYZXAK »
кto predlozhit sxemku prostejshego effekta exo.i ne tolьko
DInKY
Сообщение DInKY »
ну для эхо надо сначало решить каким оно будет?пружинным ленточным или цифровым?проще всего ленточное,в плане электро части но надо механику делать сложную а с точки зрения механики самым протым эхом будет цифра...так что вам надо?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
XYZXAK
Сообщение XYZXAK »
ento kak pruzhinnyj?a s cifroj bez pomoshi kompa obojdusь?
DInKY
Сообщение DInKY »
пружинный ревер сложная зараза сам до сих пор не понимаю как работает...но паокупаете модуль пружинный из него торчат провода 4.их присоединяете к схемке и все:)А цифровой он естественно без кампа.Там используется линия задержки.
XYZXAK
Сообщение XYZXAK »
nu togda podkinesh sxemku.a sam ne sobiral?p.s-mozh durackij vopros,a iz linii zaderzhki ot starogo jashika mozhno che nitь sotvoritь?
DInKY
Сообщение DInKY »
я так и думал что этот вопро постутпит:))врятле...для этогоспец микры надо...вы кароче купите пружину и скжите ее модель:)я вам схему дам 8)
сэм
Сообщение сэм »
Лучше сделать на ленте. Взять кассетник. порставить доп. воспроизводящие головки (1-3). Длительность и форму затухания можно регулировать по любому закону. В свое мвремя делал, мне нравилось. (хорошо подходила старая "НОТА")
DInKY
Сообщение DInKY »
я это и придлогал:)причем такой способ реализован на старой советской эстрадной апаратуре...
Последний раз редактировалось DInKY Чт янв 29, 2009 12:30:34, всего редактировалось 1 раз.
XYZXAK
Сообщение XYZXAK »
ne ponyal?ya pro cifrovuyu sxemu sprashival.a che za pruzhina?et che za radiodetalь?ili ya chet nedoper.gg
Metla tozh raz v 100 let strelyaet.
DInKY
Сообщение DInKY »
XYZXAK писал(а):ne ponyal?ya pro cifrovuyu sxemu sprashival.a che za pruzhina?et che za radiodetalь?ili ya chet nedoper.gg
купите тогда микру цифровой задержки(если правильно помню)щас в гугле поищите и все тут.просто аналоговая проще.А пружина это такй девайс из которого несколько проводов торчит к ним небольшую схемку подвесить и все!а вам для чего нужен ревер то?
XYZXAK
Сообщение XYZXAK »
nu na kassetnike et ne delo...ya zhe notu ne zapixayu v usilok.gg
XYZXAK
Сообщение XYZXAK »
mne nado chtob pribavitь effektov na usile.mne s reverberaciej ili s exo priyatnej sluxachitь.votь
DInKY
Сообщение DInKY »
ну не знаю пружинный ревер вам поможет:)а вообще слушать с эхом иногда приятно:)у каждого свой слух:)поищите в гугле Пружинный ревербератор
Пружинный ревербератор чувствителен к вибрациям, да и АЧХ у него - далеко не Hi-Fi... Ленточный получше, но габариты... Цифровой сделать проще, тем более, микросхемы памяти совсем дешевые стали... А ещё проще (и звук будет во много раз приятнее!) подать звук на вход звуковой платы с DSP (креативовская Аудиджи, например) и обработать. На выходе можно иметь очень приятные эффекты...
