I2C. Не передаются данные из TXDR.
Сообщение DDenisov »
Пытаюсь получить данные по I2C с установленного на плату акселерометра. Отладочная плата STM32 F3 Discovery. Акселерометр LSM303DLHC подключен (по схеме к плате): SCL на PB6, SDA на PB7. Адрес акселерометра по даташиту 0011001, т.е. 0x19, c битом записи будет 0x33. Адрес одного из регистров 0х28 (это OUT_X_L_A с младшими битами ускорения по оси X).
План был таков:
1) Настроить пины. Контроллер STM32F303VCT6, пины PB6 и PB7 принадлежат порту GPIOB. Тактирование порта осуществляется шиной AHB. Пины настраиваются без pull-up/pull-down, т.к. на схеме отладочной платы они оснащены резисторами. Также пины настраиваются на выполнение альтернативной функции AF4 (согласно даташиту STM32F303VCT6 эта функция представлят собой SDA и SCL линии I2C1).
2) Настройка I2C1. Содержимое регистра TIMINGR добыл из CubeMX, включив в нем I2C1 на PB6 и PB7 (параметры I2C - на вкладке Configuraion). Rise time = 500 нс и Fall time = 100 нс взяты из даташита на LSM303DLHC (там даны диапазоны, и я брал посерединке 500 и 100). CubeMX сгенерировал содержимое TIMINGR. В конце функции initSystem() включается периферия I2C1.
3) Функция main просто настраивает СR2 для I2C1 (для записи, чтобы ) и затем устанавливает START. Далее посылает адрес регистра 0x28 и потом она должна читать данные.
Программа компилируется, но не работает дальше строки 40. Цикл не прерывается, из-за того, что (I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) == 0 постоянно выполняется. При этом, данные 0x28 находятся в регистре TXDR (вижу, запуская в отладчике uVision). После установки START, бит BUSY в I2C1->ISR устанавливается (тоже в отладчике смотрю).
Прошу подсказать, что не так. Сейчас копаю в сторону того, что пины PB6 и PB7 настроены некорректно. Пока безрезультатно. Код ниже.
Акселерометр рабочий, т.к. демонстрационные приложения к плате работают.
#include "stm32f3xx.h"                  // Device header
void initSystem()
	// LSM303DLHC  SCL на PB6, SDA на PB7.
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
	GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1|GPIO_MODER_MODER7_1;
	GPIOB->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_6|GPIO_OTYPER_OT_7;
	GPIOB->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR6 | GPIO_PUPDR_PUPDR7 );
	GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 |GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
	// Альт. функция AF4 (0100=0x4) вкл. I2C1_SCL на PB6 и I2C1_SDA на PB7.
	GPIOB->AFR[0] |= (0x4 << GPIO_AFRL_AFRL6_Pos);
	GPIOB->AFR[0] |= (0x4 << GPIO_AFRL_AFRL7_Pos);
	// Вкл. I2C peripheral clock.
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
	// Уст. TIMINGR (CubeMX).
	I2C1->TIMINGR = 0x00501E26;
	// Peripheral Enable.
  I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE;
// Переменная для данных.
uint32_t buffer[5];
// Счетчик.
uint32_t i = 5;
int main()
	initSystem();
	// Уст. CR2. Запись.
	I2C1->CR2 |= (I2C_CR2_NBYTES & 1); 		// 1 байт (NBYTES).
	I2C1->CR2 &= ~I2C_CR2_RD_WRN;			// Запись. Бит 0 в RD_WRN.
	I2C1->CR2 |= 0x19 << 1; 					// Адрес акселерометра (без r/w бита).
	I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;				// Уст. START. Мастер посылает СТАРТ, адрес слейва и R/W бит.
	while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) == 0);		// Ждем Transfer Complete.
	I2C1->TXDR = 0x28;						// Новые данные (адрес внутреннего регистра) кладем в TXDR.
	while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) == 0);		// Ждем пока TXDR станет пустым и готовым к новым данным. ------ ЗДЕСЬ программа виснет-----
	// Уст. CR2 для чтения.
	I2C1->CR2 = I2C_CR2_AUTOEND | (I2C_CR2_NBYTES & 5) | I2C_CR2_RD_WRN | 0x19 << 1;
	// Чтение.
	while (i-- > 0)
		while((I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) == 0);				// Ждем пока recieve data register будет готов.
		buffer [i] = I2C1->RXDR;							// Копируем данные из recieve data register.
	while(1)
main.c
(2.05 КБ) 151 скачивание
Сообщение holy_0dmin »
I2C у STM32 больная тема, что на F, что на L серии. В такую проблему тоже вляпывался на STM32F030F4P6. Не могу вспомнить в чем именно причина была, но мне удалось завести простенький акселерометр MMA7660 только при помощи SPL и написания конечного автомата Могу выложить свой файл с этим конечным автоматом, там акселерометр настраивается и потом с него постоянно снимаются данные по ускорению плюс проверка на подвисание I2C (косяк описан во всех ERRATA и его не собираются чинить).
Сообщение dosikus »
holy_0dmin писал(а):I2C у STM32 больная тема, что на F, что на L серии. В такую проблему тоже вляпывался на STM32F030F4P6.
Не может быть. На F1 да I2C убог, на новой периферии все работает шикарно. И SPL там даром не нужен надо уметь читать.
Осталось только таймауты внедрить. :)))
#define RDA5807_OWN_ADDRESS (0x11)
#define EEPROM_OWN_ADDRESS (0x50)
uint8_t  temp1, temp2;
	void rda5807_init(void)
		RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOFEN;
		RCC->CFGR3 |= RCC_CFGR3_I2C1SW;
		GPIOF->AFR[0] |= (1<<(4*0)) |(1<<(4*1));
		GPIOF->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER0 |GPIO_MODER_MODER1);
		GPIOF->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0_1 |GPIO_MODER_MODER1_1);
		GPIOF->OTYPER |=(GPIO_OTYPER_OT_0 |GPIO_OTYPER_OT_1);
		I2C1->TIMINGR = (uint32_t)0x00B01A4B;
		I2C1->CR1 = I2C_CR1_PE;
	void 	rda5807_send_reg(uint8_t reg, uint8_t data_h,uint8_t data_l)
		I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1);
			/* Check Tx empty */
	  while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	 I2C1->TXDR = reg; /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = data_h; /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = data_l; /* Byte to send */
uint16_t 	rda5807_read16_reg(uint8_t reg)
	 uint16_t temp=0;
	I2C1->CR2 =   (1<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1);
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) ){};
	 I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (2<<16) |
		            (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK;
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) ){};
	 temp  = (uint16_t)(I2C1->RXDR <<8);
	 temp |=  (uint16_t)I2C1->RXDR;
		 return temp;
void 	rda5807_write16_reg(uint8_t reg, uint16_t data )
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(data>>8); /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(data &0x00FF); /* Byte to send */
uint8_t eeprom_read(uint16_t address)
	 uint8_t temp=0;
	I2C1->CR2 =   (2<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1);
	 I2C1->TXDR = (uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(address &0x00FF); /* Byte to send */
		             (1<<16) |
		            (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK;
	 temp  = I2C1->RXDR ;
		 return temp;
void eeprom_write(uint16_t address, uint8_t data)
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1);
	 I2C1->TXDR =(uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = data ; /* Byte to send */
void eeprom_pagewrite(uint16_t address, uint8_t *buf,uint8_t nbytes)
	uint8_t index=0;
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | ((2+nbytes)<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1);
	for(index=0;index<=nbytes-1;index++)
		I2C1->TXDR = buf[index] ; /* Byte to send */
void eeprom_pageread(uint16_t address,uint8_t* buf,uint8_t nbytes)
	uint8_t index=0;
            		 (nbytes<<16) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK;
	 buf[index]  = I2C1->RXDR ;
Последний раз редактировалось dosikus Ср июл 06, 2016 12:42:47, всего редактировалось 1 раз.
L1 тоже кривоват. Гораздо лучше, чем F, но подвисать может.
А SPL улучшает читаемость кода, хотя без него тоже можно, I2C не самая сложная периферия.
Сообщение dosikus »
holy_0dmin писал(а): А SPL улучшает читаемость кода,
Не зема, это фикция, наивная надежда для хомячков...
В общем, пока ничего не работает :) Я научился пользоваться отладчиком. Теперь, смотрю на содержимое регистров и т.п. очень занятно.
Вопрос вот в чем. Чтение из регистров акселерометра не работает (в RXDR ничего не попадает). Интересно то, что плата как-то входит в состояние, когда на PB7(SDA) мультиметр постоянно показывает LOW и любая дальнейшая отладка приводит к выставленному Arbitration Lost в ISR. Т.е. я пару раз запускаю программу и она дорабатывает до чтения. Но на следующем запуске появляется Arbitration Lost. Причем сразу, в начале работы I2C (после START), и потом уж не исчезает даже после ресета платы.
Может ли такое быть, что микросхема акселерометра так делает после неудачного чтения? Согласно даташиту в акселерометр встроена какая-то система инкремента адреса чтения. Может она мешает прочитать один регистр?
void initSystem()
	// LSM303DLHC wiring: SCL to PB6, SDA to PB7.
	// Enable port B.
	// Enable I2C peripheral clock.
	// Set pin PB6 and PB7 to  Alternate Function Mode.
	// Select AF4 (0100=0x4) to toggle I2C_SCL function on pin PB6 and I2C_SDA on pin PB7.
	GPIOB->MODER |= (GPIO_MODER_MODER6_1|GPIO_MODER_MODER7_1);
	// Set pin PB6 and PB7 to Open-drain ouput type.
	// Pull-up.
	GPIOB->PUPDR |= (0x1 << GPIO_PUPDR_PUPDR6_Pos);
	GPIOB->PUPDR |= (0x1 << GPIO_PUPDR_PUPDR7_Pos);
	// High output speed.
	GPIOB->OSPEEDR |= (0x0 << GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_Pos) | (0x0 << GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_Pos);
	// Set up TIMINGR (CubeMX).
	I2C1->TIMINGR = (uint32_t)0x00101D2D;
// Variable to store the data.
uint32_t buffer[5];
// Counter.
uint32_t i = 5;
int main()
	initSystem();
	// Set up CR2 register for data writing.
	I2C1->CR2 |= (0x2 << I2C_CR2_NBYTES_Pos); 		// 2 bytes to transfer (NBYTES).
	I2C1->CR2 |= (0x1 << I2C_CR2_AUTOEND_Pos);		// AUTOEND=1.
	I2C1->CR2 &= ~I2C_CR2_RD_WRN;					// Write. Set 0 in RD_WRN bit for transfer direction in master mode.
	I2C1->CR2 |= (0x19 << 1); 						// Accelerometer address (without r/w bit).
	I2C1->TXDR = 0x28;										// Put data (inernal registry address) into TXDR.
	I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;						// Set START bit. Master sends start condition, slave address and R/W bit.
	while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) == 0);						// Wait for TXDR is empty and ready for the new data.
	// Set up CR2 register for data reading and set START bit.
	I2C1->CR2 = (I2C_CR2_NBYTES & 5) | I2C_CR2_RD_WRN | 0x19 << 1;
	// Read the data.
	while (i-- > 0)
		buffer [i] = I2C1->RXDR;													// Copy the data from recieve data register.
		while((I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) == 0);						// Wait for recieve data register is ready.
	while(1)
Для начала не надо держать включенным окно отладчика I2C во время чтения по I2C - он читает данные из регистров ещё до программы и это в корне меняет логику работы.
Вернуться в «ARM»
