Переключатель (коммутатор) на 220В 16А. Есть такое?
Сообщение ArtemKuchin »
В деревню теще завез стиралку (2300 Вт), посудомойку (2300 Вт), бойлер (1200 Вт). Это все скорее для жены с ребенком, когда там будут в гостях. Посмотрел электрики и нет никакой уверенности, что там проводка к дому идет адекватная для такой мощности. На столб лезть не стану, пусть люди с опытом и оборудованием этим занимаются. Я изучаю альтернативный вариант, если все будет плохо. А если все будет плохо, то работать может только одно из перечисленных устройств в каждый момент времени.
Конечно, можно поставить на вход автомат на 16А, чтобы вышибало при привышении, но хотелось бы что-то с осознанным управлением. Типа кнопочного управления или поворотное что-то, где выставляешь куда пустить фазу. Там на каждый прибор стоит отдельно АВТОМАТ+УЗО, вот нужен какой-то переключатель-коммутатор, чтобы любая женщина могла подойти, повернуть в нужное положение или нажать нужную кнопку и фаза пошла туда. Таким образом она будет понимать что делает и не будет никаких неожиданностей. Разумеется, только механика, никакой электроники.
Есть в природе такая штука и как она называется?
Долой идиотизм!
Сообщение Peach Cat »
Честно говоря не знаю есть-ли в природе такой зверь.
Но у меня на кухне по простому, обычные автоматы защиты. Дёшево и сердито. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение VIRGO »
R3Dio 73!
Ага, наше 0-1-2-3 на 25A
https://www.electro-mpo.ru/catalog/pake ... _25a_4_po/
Цена самолетная. Но еще поискать попробую.
а кнопочных таких не бывает?
Долой идиотизм!
Сообщение Дмитрий М »
Для коммутатора на 25 ампер имхо нормальная цена, с учётом того что МПО недешёвая контора и можно на треть скорее всего дешевле найти. Кнопочных не видел, но с учётом того что там взаимофиксации механизм будет как в кнопках П2К и с учётом тока и усилия прижима контактов он явно будет (если существует) менее надёжным.
Где-то у меня несколько подобных переключателей валялось... :roll:
Сообщение VIRGO »
ArtemKuchin писал(а): Цена самолетная. Но еще поискать попробую.
Так я давал ссылку на 63А и на тысячу дешевле...
Вот ещё есть 25А но на восемь положений, ещё дешевле. Ну ещё дешевле считаю нереально.
http://xn----7sbba6bicledg4ac0s.xn--p1a ... 78736.html
R3Dio 73!
Сообщение Upgrader »
ArtemKuchin писал(а):Разумеется, только механика, никакой электроники.
Ну и зря. Самый простой и удобный вариант - несколько штук реле и легкий удобный маломощный переключатель на нужное количество положений. Всё это запихнуть в ящичек для автоматов.
VIRGO писал(а):Так я давал ссылку на 63А и на тысячу дешевле...
Ну, почему?
Вот, например:
http://онлайн-ярмарка.рф/freeshipping/p ... tml?p=7.76
http://cena24.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0% ... 40666.html
http://thisone.ru/catalog/info/754181.html
Сообщение Slabovik »
Как бы юмор, но с намёком
Зато очень дешёвое решение - делается "на коленке из того, что было"...
Вернуться в «Практика»
