Блок питания 3-30V - 2,5A
Сообщение MOHAPX »
Есть у мастеркитА такой наборчик: Блок питания 3-30V - 2,5A NS023
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1040
Проблемка в том (как пишут люди) при КЗ вылетает ТР1 BD 135 ?
Есть соображения?
Схемку прилагаю
(9.71 КБ) 799 скачиваний
Сообщение otmyavrozok »
При КЗ транзисторы не закрываются полностью,перегреваются очень быстро.Лучше реализовать защиту отдельно.
Сообщение MOHAPX »
Я очень внимательно.... И пжлста попроще
Сообщение Gudd-Head »
Например вот так (см. вложение). R5 на схеме соответвствует вашему R5 (0,15 Ом), на остальные обозначения не обращайте внимания. Вывод VD2 подключите к базе VT1 вашей схемы. Принцип работы пояснить?
(4.44 КБ) 708 скачиваний
Сообщение @nod »
[quote=Принцип работы пояснить?[/quote]
Тут не теория, а ПРАКТИКА рассматривается, :evil:
так, что ежли силен- не томи, а своргань, номиналы покажи, историю,
скоко сжог элементов :cry:
и вообще нерабочие схемы (ИМХО) представлять нет смысла
на теорию...
Лан, в искре рождается пламя ( вроде Ленин :) ) (шутка).
Сообщение MOHAPX »
Как я понял (логика), эта схема просто размыкает цепь. Но номиналы нужны
Сообщение MAN53 »
Gudd-Head писал(а):Например вот так (см. вложение). R5 на схеме соответвствует вашему R5 (0,15 Ом), на остальные обозначения не обращайте внимания. Вывод VD2 подключите к базе VT1 вашей схемы. Принцип работы пояснить?
А пояснять ничего и НЕНУЖНО, ибо ваш аналог тиристора моментально спалит LM723 при к.з на выходе блока! Вывод 10 у этой имс -эмитер выходного транзистора ,а вы его на землю! (vt2 +vd2), проще сварганить защиту на токовом реле (геркон) или полевике (электронный предохранитель) ,или самовостанавливающийся предохранитель. Кроме всего в этой микросхеме используют токовую защиту на транзисторе -выводы (2 база) 3 (эмитер), но этот транзистор откроется (сработает) при токе 4,5-4,7А,при меньшем (3,8-4 А)будет ограничение вых напряжения . :idea: :))
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
Сообщение MOHAPX »
А простой предохранитель не прокатит? Или не успеет поплавиться?
MAN53 писал(а):ваш аналог тиристора моментально спалит LM723 при к.з на выходе блока!
Да уж... Как-то забыл что там ИМС стоит. Такое прокатывает только со стабилитронами :oops:
Сообщение MOHAPX »
Может кто добавит?
(файл сПлан)
Бл. пит 3-30V - 2,5A NS023.rar
(4.11 КБ) 394 скачивания
Сообщение MAN53 »
MOHAPX писал(а):Есть у мастеркитА такой наборчик: Блок питания 3-30V - 2,5A NS023
Есть соображения?
Схемку прилагаю
А зачем покупать - вот похожее Радио 7-2008-31. Выход 2,5-30v. Ток до 5А Регулировка защиты по току - 0.15-5А
Эл.версия журнала на http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
