Индикатор уровня заряда для аккумов 18650 на LM3914
sherman2208
Сообщение sherman2208 »
Привет всем! Ситуация такая: горожу зарядку для банок 18650, на 4 банки. Участвуют в действии сам контроллер tp4056, схемка балансировки банок T-5016A15. Хочется добавить индикаторы заряда для каждой банки. Погуглил, понял, что, вроде как, это можно реализовать на LM3914. Подскажите схемку или может че другое предложите?
Starichok51
Re: Индикатор уровня заряда для аккумов 18650 на LM3914
Сообщение Starichok51 »
sherman2208 писал(а):понял, что, вроде как, это можно реализовать на LM3914
вот ты нам и нарисуй, что ты там , вроде как, понял.
sherman2208
Только это на 12В
(24 КБ) 954 скачивания
АлександрЛ
sherman2208 писал(а): Хочется добавить индикаторы заряда для каждой банки. Погуглил, понял, что, вроде как, это можно реализовать на LM3914. Подскажите схемку или может че другое предложите?
А что, даташиты почитать уже "не- по пацански?" Или религия не позволяет?
На самом деле LM3914 это "набор компараторов", при изменении напряжения на входе - уровень зажигания первого светодиода (вывод 1) будет "чуть выше", чем наряжение на входе Rlo (вывод 4), а уровень зажигания последнего светодиода- равен напряжению на входе Rhi (вывод 6)
То есть, можно сделать так, что первый светодиод зажжётся при напряжении 3,2 вольта, а последний- при 4,2 вольта, при этом каждый последующий, после первого, светодиод будет показывать повышение напряжения на 0,1 вольта- "растянутая шкала"
Ну, вот здесь,
https://www.drive2.ru/b/232120/
например- рис. 6
Только вместо R1 47 кОм, нужно будет поставить примерно 10 кОм..
sherman2208
Лучшеб вы не в ту сторону умничали, а подсказали что да как
АлександрЛ
sherman2208 писал(а):Лучшеб вы не умничали, а подсказали что да как
А что, я разве не подсказал?- ведь и ссылку дал, и даже номинал резистора под ваши условия пересчитал...
Схема из моего предыдущего поста- рисунок 6 - как раз то, что вам надо, резистором R3 выставляется уровень погасания первого светодиода.
Регулируется так- подаёте на вход 4,2 вольта (максимально допустимое напряжение для LiIon), резистором R2 настраиваете, чтобы зажглись 9, и начал зажигаться десятый светодиод, потом подаёте на вход 3,2 вольта, и резистором R3 регулируете, чтобы начал гаснуть первый светодиод.
зы.. В микросхеме есть то ли "глюк", то ли так специально сделано- первый светодиод полностью не гаснет, а "чуть- чуть тлеет", погасить его, при желании, можно, но нужно ли?
Он получается как бы "индикация работы", и то, что уровень напряжения на входе меньше минимального порога.
Да, если нужно уменьшить ток, потребляемый индикатором от тизмеряемого аккумулятора, то можно номиналы резисторов R1 и R2 пропорционально увеличить, ну, раз в 10.. (в 100 раз- это будет "через чур")
