Кварц и ATTINY
Сообщение daaar »
У меня есть программатор, avrdude и кварц на 10 мГц. Как подключить кварц? Не могу разобраться со фьюзами.
Последний раз редактировалось daaar Пн июл 04, 2016 17:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение COKPOWEHEU »
Форматирование говно. Уважайте зрение окружающих, пишите нормально.
Сообщение daaar »
COKPOWEHEU писал(а):Форматирование говно. Уважайте зрение окружающих, пишите нормально.
Сделал по-человечески, но по теме ничего не подскажите?
Сообщение Psychotherapeutics »
Для начала надо бы сообщить какая это хх из ATTiny, а то пока известно, что будет "avrdude и кварц 10 мГц"
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение daaar »
Psychotherapeutics писал(а):Для начала надо бы сообщить какая это хх из ATTiny, а то пока известно, что будет "avrdude и кварц 10 мГц"
2313
Low Fuse 0xFF, Fuse High 0xDF
-U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m
если нужно деление тактовой на 8 и CKDIV8, то:
Low Fuse - 0x7F, Fuse High - 0xDF
-U lfuse:w:0x7f:m -U hfuse:w:0xdf:m
И Вас тоже вылечат!
Сообщение daaar »
Можно объяснить за что отвечают данные фьюзы?
Так который из? это общая настройка под кварц...
CKDIV8 делит тактовую на 8
CKOUT - выход генератора тактовой частоты на пине CKOUT, тогда Low Fuse - 0xBF, Fuse High - 0xDF
-U lfuse:w:0xbf:m -U hfuse:w:0xdf:m
CKSEL3..0 выбор задающего генератора, SUT время старта и т.д.
в датише есть подробней по каждому, например Clock Systems на 22 стр. и Fuse Bits 159 стр. http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf
а вверху есть специально большая прилепленная тема Всё о фьюзах...
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Z_h_e »
Psychotherapeutics писал(а):CKDIV8 делит тактовую на 8
Это некорректное утверждение. Данный запрограммированный фьюз инициализирует регистр CLKPR(вроде так по памяти называется) значением делящее тактовую частоту на 8.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вернуться в «AVR»
