Почему так мало мультиметров измеряющих индуктивность?
При поддержке компании ПРИСТ
DENIS451
Сообщение DENIS451 »
Вот я присмотрел себе мультиметр из серии UT71:
http://www.uni-trend.com/newproduct.html
Есть в Платане в продаже:
http://www.platan.ru/shop/www_25.html
Почему в такой навороченной и недешовой линейке нет ни одного измеряющего
индуктивность ?
и вообще у этой фирмы из каталога тока 2 модели начального уровня
измеряют индуктивность(начальная это у меня до 1500 руб).
Модели ценовой группы более 4000 руб. я не смотрел.
Индуктивность мерить сложнее чем ёмкость ?
Или тока этой фирме религия не позволяет в новых продуктах
мерить индуктивность?
Тогда посоветуйте модели других фирм схожие с линейкой UT71
но чтоб ещё индуктивность меряли!
Мне нужно что б меряли, кроме обычных функций, ёмкость до 10 000 мкф
частоту до 200 Мгц индуктивность хотя б в области 1...20000 мкГн
точность устроит 0.2% по постоянному току и что б можно было в Москве
купить до 4000 руб.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Денис, тебе такие вопросы надо задавать менеджерам отделов продаж... Ибо никто не бросится перелопачивать интернет в поисках ответа на чужой вопрос.
Сообщение Stkarapuz »
Ну неужели совсем неприемлимо к тому же UT71 купить LC-метр точность до 0.1 цена в районе 1500... тут недалеко про мультиметры было http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=784 смотри там!! :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
DENIS451
Просто обидно та модель что я присмотрел даже к компу присоединяется по USB и видно же что разробатчики старались
напихать в эту серию как можно больше функций а про индуктивность
забыли.
просто в последнее время я замучился с дросселями для
импульсных преобразователей, и разделительными фильрами
АС как можно точно расчитать индуктивность если магнитная поницаемость ферита неизвесна?
я вот думаю пассивную приставку сделать к UT71
хотя наверно придётся делать активную и подогнать по образцовым
дроселям, (хотя наверно придётся активную)
вообше была такая мысль просто отдельно купить LCH
метр, меня кстати устроит точность измерения индуктивности
1.5% а стоит он 500 руб а не 1500 (этаже фирма выпускает и в платане продаётся)
Кто может посоветовать хороший магазин в Москве, недалеко от метро
где можно UT71 купить? В чипидипе их нет.
DENIS451
У мультиметров фирмы APPA оф. сайт вообще есть?
Андрей Осипов
Сообщение Андрей Осипов »
UT70A меряет индуктивность, насколько я знаю.
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_34
Сообщение Мышонок »
Индуктивность очень сложная штука для измерений. Взять хотя бы частоту тест-сигнала. 1 кГц хорошо справится с ферритом, 100 Гц - с трансформаторным железом, а 1 МГц с катушками без сердечников или с ВЧ-ферритами. На измерение влияет очень много факторов, которые надо учитывать (например, ток тест-сигнала - он подмагничивает сердечник). Мостовой измеритель - штука хорошая, точная, но он сильно ограничен по диапазону и для него требуются образцовые катушки индуктивности. Поэтому измерителей L мало, и они как правило дорогие.
Сообщение Дмитрий М »
Поэтому (как указано выше) измерители LC используют разные частоты, обычно переключаемые. В особо продвинутых (очень подходящих как раз для индуктивных элементов импульсных преобразователей) есть полезная функция подачи постоянного напряжения (тока смещения) для приближения процесса измерения к реалии. К сожалению, дешёвые (и не очень) измерители плохо меряют маленькие индуктивности и емкости, для них используют уже ВЧ измерители. Я года полотора назад купил измеритель иимитанса Е7-22, что-то в районе 100 $. Покупался он в основном для проверки емкостей на ESR, с чем справляется успешно. А вот с микрогенри и пикофарады у него не очень. Ну для этого у меня есть Е7-9. Поэтому в "одном флаконе" и дёшево найти вряд-ли что-то удастся. В производстве они дороги, спрос маленький отностительно тестеров. Отсюда и цены. Для дома очень удобен измеритель Е7-12, он закрывает практически все потребности. Но размеры у него (да и цена у барыг) весьма велики.
Сообщение Мышонок »
Е7-12 хорош, но тест-сигнал у него 1 МГц. Да и пределы измерений невысоки. Он в основном предназначался параметры СВЧ п/п приборов измерять.
Большие емкости и индуктивности и тестер меряет. Причём неплохо. А вот с малыми беда. Но, может, это потому что я как раз много занимаюсь СВЧ схемами, меня как раз малые номиналы интересуют. Валяется у меня и Е7-15, он как раз что-то большее меряет. Как поставил на полку лет 5 назад, так и ни разу не включил. Большие емкости и индуктивности меряю мостом Р5030. Этакое сенсорное чудо советской промыщленности. Особенно в нём убивает представление результатов в виде степеней от генри и фарады. Типа 1,7Х10-9 F. Хорошо двоечникам для изучения размерности и запоминания :) .
Сообщение Мышонок »
Вот и вырисовывается вывод: универсального ничего нет. Нужен "набор отвёрток" для разных целей.
А с малыми ёмкостями и индуктивностями полностью согласен - сколько конденсаторов вообще без маркировки? Да сейчас ещё "хитрые" детали (особенно в импорте) попадаются - "кубик" или "бочонок", маркировки либо никакой, либо какой-то фирменный шифр :cry: . А может быть всё что угодно: от простого резистора/конденсатора/стабилитрона/катушки до контура и фильтра :cry: . Вот Е7-12 тут хорош - он же параметры эквивалентной схемы измеряет :)) .
Сообщение GREY »
Андрей Осипов писал(а):UT70A меряет индуктивность, насколько я знаю.
У меня такой есть, покупал как раз для работы с фильтрами АС. Не очень удобные диапазоны 2-20-200, короткая шкала, с этим можно мириться, прибор дешевый, но настроен он был по ветру или по положению звезд на небе! Пришлось тревожить метролога и выдумывать как его калибровать. Тоже не без засад - там простецкие однооборотные подстроечники, причем целая гора и точно настроить надо долго сидеть над ним. Вот такой гайд по настройке получился. Вдруг пригодится. http://audio.micronet.lv/diy/other/unit.html
Сергей.
XEK
Сообщение XEK »
Вот например апгрейд обычного мультиметра до LC за 100р
http://www.radiotexnika.ru/meccano.php?id=5
Сообщение Паятель »
Еще на стрелочном индикаторе. :)
Схем много разных, но готовое устройство надо калибровать - а прецизионные катушки разных номиналов еще поискать.
Сообщение Мышонок »
Если точность катушек ±5% устроит, то можно готовые дроссели использовать (на резисторы похожи) или самому намотать, в каком-то из старых журналов рецепт был...
XEK
Сообщение XEK »
то что я предлагал работает на кварце
Вернуться в «Измерения»
