shift ligth на ne555 и lm358 (тахометр)
Сообщение trml »
день добрый
собрал шифтлайт по такой схеме. успел заметить что lm переполюсован, постоянный кондер тоже. спаял. но схема не работает.
как отдебажить схему, я в этом деле пока новичок, только начал. заранее спасибо откликнувшимся
trml писал(а):собрал шифтлайт по такой схеме. успел заметить что lm переполюсован, постоянный кондер тоже. спаял. но схема не работает.
А теперь ещё раз, помедленнее, и по- русски...
И потом- если
- исправьте, впаяйте правильно..
На 555 таймере сделан одновибратор, в зависимости от частоты входных импульсов на конденсаторе С4 будет меняться напряжение, на LM358 сделан компаратор. Как только напряжение на конденсаторе С4 станет больше, чем установлено на выводе переменного резистора- компаратор сработает и светодиод начнёт светиться.
Сообщение trml »
ну y lm358 поменял 4 и 8 выходы на схеме. конденсатор тоже переполюсовал. при подключении светодиод не светится, все впаивал по схеме и по номиналам. в чем может быть ошибка, тогда?
trml писал(а):при подключении светодиод не светится, все впаивал по схеме и по номиналам. в чем может быть ошибка, тогда?
А почему он у вас должен светиться?
Он будет светиться только при условии, что напряжение на входе 3 (+) LM358 будет выше, чем напряжение на входе 2 (-) LM358
При среднем положении RV1 это у меня получилось при входящей частоте выше 230 герц..
Вы на вход что- нибудь подавали?
(31.58 КБ) 765 скачиваний
Сообщение trml »
генератора нет, подключал в паралель к тахометру от 2106 ваз. тахометр показывает благодаря контакту К с катушки. при работающем двигателе частота оборотов коленвала от 800-3500. при любых положениях rv1 не светилось
Мультиметр есть?
Частота импульсов с тахометра при 800 оборотов в минуту- около 27 Гц, при 3500 оборотов в минуту- около 117 герц..
Меряйте напряжение на конденсаторе С4 - при увеличении оборотов напряжение должно увеличиваться.
Какое напряжение у вас на выводах 2 и 3 LM358?
Попробуйте увеличить ёмкость конденсатора С1 в два раза (поставьте 0,022 мкФ (22нФ или 22000 пФ))
Сообщение trml »
на выводы 2 и 3 мультиметр подключать и к земле, как на скрине?
