Громкий щелчок в динамиках при выключении БП
spectrum_sword
Сообщение spectrum_sword »
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с такой проблемой - при выключении блока питания аудио-усилителя класса D - PAM8610 (микросхема из Алиэкспресса) в динамиках раздаётся громкий щелчок. Боюсь нанести им вред. Блок питания на 12 В трансформаторного типа производства СССР с заменёнными сглаживающим и шунтирующими конденсаторами. Сглаживающий на 1000 мкФ.
Подскажите, как исправить эту незадачу. При использовании другого БП со сглаживающим конденсатором меньшей ёмкости щелчок тише, но всё равно настораживающий.
vlasovzloy
Re: Громкий щелчок в динамиках при выключении БП
Сообщение vlasovzloy »
подключение 29 ноги SD как реализовано? при выключении питания сначала на ней должен стать ноль, а только потом питание микросхемы выключать
да и 1000мк маловато, поставь 4700
vlasovzloy
а вообще на том же али пишут 4. Shutdown Ток: 4uA
поставь тумблер на sd и пусть в розетку включен стоит
spectrum_sword
Проблемка решилась заменой БП на другой, с напряжением 10 - 11 В. К сожалению, разобрать пока его не удалось, чтобы оценить внутренности. Щелчка нет, выключается теперь всё тихо.
29 ножка микросхемы - SD - идёт (вроде бы) на контакты MS (MUTE Sound) платы. При их замыкании происходит плавное затухание звука в динамиках; при последующем выключении старого БП щелчка тоже не было. Также его не было при предварительном размыкании питания 12 В перед выключением БП.
То есть, проблему можно было устранить 2-мя способами - либо ключ на MS, либо - на питание +12В. Но, сами понимаете, производить лишнюю манипуляцию перед каждым выключением питания, довольно неприятно. :idea:
