Блок питания chieftec aps 650c после скачка напряжения
konstr
Сообщение konstr »
Всем доброго времени суток. Блок питания chieftec aps 650c после скачка напряжения в сети. В высоковольтной части заменил не исправные транзисторы , диоды, большой конденсатор и какую то микросхему которая взорвалась, марку микросхемы посмотрел в другом блоке чифтек только на 550 Вт . При подключении через лампочку лампочка загорается и гаснет. Дежурка 5.2в есть, Зелёный PS_ON есть . При замыкании зелёного и чёрного лампочка загорается, вентилятор начинает вращаться и останавливается. Подскажите пожалуйста где смотреть?
Martin76
Re: Блок питания chieftec aps 650c после скачка напряжения
Сообщение Martin76 »
APFC очень не любят лампочки вместо предохранителя.
konstr
Сообщение konstr »
Спасибо. Без лампочки гораздо лучше). Напряжения в норме.
