по двум каналам устанавливается одна частота -2,10606 кгц-нормальный синус. Дальнейшее изменение настройки валкодером даёт одиночные синусоидальные импульсы а между ними по нулевой линии увеличивается расстояние-похоже на изменение скважности. Амплитуды и формы сигналов управляются. С компьютерной програмы - через кабель-генератор работает пока нормально. Прикрепляю фотографии. Поможет ли перепрошивка устройства или может есть какой-то программный сброс?
При управлении генератором без компьютера-набор частоты на первом канале устанавливается-не нормальный-при переключении на второй канал-на табло частота точно такая как установилась на первом в том что её никто не устанавливал форма сигнала такая как на первом канале-при этом на вором канале курсор выбора знака набора частот неуправляется-курсор стоит там где был установлен на первом канале при повороте валкодера на один шаг в любую сторону на втором канале на выходе искажонная форма сигнала становится нормальным синусом-но при этом не работает набор других частот ни курсор не двигается ни набор частот не меняется. Под управлением от компьютера-тоже не всё нормально-нижняя часть синуса правильной формы-верхняя чассть остроконечная.
