Как прошить свисток CC2540, если нет нужного кабеля
Сообщение int21h »
Решил поиграться с Bluetooth и снифингом пакетов. С али мне пришел такой USB-донгл http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth ... 30581.html и такой программатор для него https://aliexpress.com/item/CC-Debugger ... 65960.html
Проблема в том, что на донгле слишком маленький JTAG-разъем для прошивки (вроде, 1.27 мм), а программатор с разъемом и кабелем на 2.54 мм. Нужно соединить программатор с донглом через переходник. Какой переходник с подходящим кабелем можно для этого использовать? Не могу найти на али, там только дорогие наборы разработчика. И еще вопрос: после того, как найден подходящий переходник, как реализовать подключение в соответствии с распиновкой из юзергайда? Только перепаивать провода к гребенке или возможен еще такой вариант, как ниже?
Следующий вариант:
Покупаю кабели http://ru.aliexpress.com/item/40-20-Ras ... .76.DzQ6u7 и плату http://magictale.com/2884/flashing-ble1 ... -debugger/. На выходе платы подключаю донгл, а на входе кабелями реализую необходимую схему подключения. Это сработает?
На картинках ниже разъем для прошивки донгла и плата по этой ссылке http://magictale.com/2884/flashing-ble1 ... -debugger/
(12.97 КБ) 774 скачивания
(86.57 КБ) 419 скачиваний
Сообщение BatrakovSV »
Здравствуйте.
А эти донглы приходят с какой прошивкой?
Для Btool надо прошивать?
Или можно сразу использовать?
Сообщение Afters »
Здравствуйте. В инструкции СС2540 от Ti написано что они идут с прошивкой "Ключ предварительно запрограммирован как анализатор пакетов" для программы Smart RF Packet Sniffer. У вас получилось его прошить и так же чтоб правильно определялся в Диспетчере задач?
