странность с к155тм2
Сообщение rus084 »
сделал генератор импульсов на к155ла6 . без нагрузки выдает 66кгц , когда подключаю ко входу тм2 , частота падает до 60кгц .
на выходе тм2 нет импульсов . но если прикоснуться щупом или пальцем ко входу тм2 , она начинает работать .
не пойму в чем дело .
схема такая :
только светодиодов нет . r1 2.2ком , с1 3.3нф
данные с лог анализатора прилагаются
выход тм2
(2.88 КБ) 2014 скачиваний
выход с генератора
(2.79 КБ) 1994 скачивания
Меня зовут Димон .
Сообщение vlasovzloy »
схемотехника генератора на двух инверторах нормально работает на кмоп серии. для ттл всегда ставят буфер после генератора, на одном или двух инверторах
Сообщение 6ф1 »
Между ЛАшкой и ТМкой включите еще один инвертор ( или буфер - что есть), тогда не будет нагрузка на частоту задающего влиять. :))
Сообщение rus084 »
сделал задающий генератор на 555 . но все равно тм2 не работает
Меня зовут Димон .
Сообщение Enman »
логически осталось заменить ТМ2....если есть питание +5 и конденсатор возле микросхем....
больше помочь нечем...
NE555 и 555ЛА3....хз, что ты собирал...
R и S ноги триггера куда подключены?
Сообщение rus084 »
выходы у тм2 никуда не подключены .
ноги r и s не подключены .
я пробовал подключить тактовую кнопку к тм2 , так работает
Меня зовут Димон .
попробуй сделать цепь сброса при включении питания и входа r и s через подтягивающие резисторы к +5
Сообщение rus084 »
я их просто замкнул на 5в .
поставил панельку , перетыкал все имеющиеся тм2 . только четвертая завелась нормально .
первая у меня сначала была рабочей , я её спалил наверное когда подключал ко входу ir2101 (она оказалась пробитой ) , заменил ирку и полумост заработал
Меня зовут Димон .
Сообщение Albert_V »
rus084 писал(а):я их просто замкнул на 5в ....
Не рекомендуется так делать в 155-ой серии.
"Соберите их" и подключите к +5V через 470Ом.
Ещё входы двух незадействованных элементов ЛА3 соедините с GND.
Можно к выходу одного их них подключить входы R/S ТМ2.
Сообщение Enman »
на один резистор 1К0 допускается подключать до 40 входов....Резистор имеет
физический смысл только при аварийном повышении напряжения питания
свыше 7 В....если такого не допускать, то ничего микросхеме не сделается
и при простой подаче +5 на вход, это не хорошо (не по ТУ), но не причина
не работать микросхеме, брошеные неподключёнными входы могут влиять
на работоспособность при наличии помех и наводок...
Сообщение 6ф1 »
Как раз ТМ2 этим и страдает - пока не привяжеш к плюсу установку/сброс могут глючить, или считать через раз. :kill: Счетчики ( типа ИЕ2..4..8...18 и т.д.) более лояльны в этом отношении. 8)
Сообщение rus084 »
сейчас использую ne555 в качестве задающего генератора . конденсатор по питанию на 47нф рядом с тм2 + электролит рядом с ne555 , питаю через 7805 от 12в .
а я то думал чего оно от тактовой кнопки работало , а от генератора нет
а у к561тм2 и к176 вообще на обоих выходах были единицы
спасибо всем за помощь!
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Практика»
